Autocad 2017 _xline неправильные расстояния
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2017 _xline неправильные расстояния
Непрочитано 13.09.2017, 07:29 #1
fpsesnig
Доброго времени суток.
Начинаю осваивать автокад. Установил студ. версию 2017.
При попытке начертить учебный чертеж через построение вспомогательных линий обнаружил что линии не хотят чертится на заданом расстоянии.
Пример лога:
[Выделить все]
Команда: _XLINE
Укажите точку или [Гор/Вер/Угол/Биссект/Отступ]: Г
Через точку:
Через точку: 40
Через точку: 40
Через точку: *Прервано*
Команда:
Команда:
Команда: _line
Первая точка:
Следующая точка или [оТменить]:
Следующая точка или [оТменить]: *Прервано*
Команда:
Команда:
Команда: _dim
Выберите объекты, укажите начало первой выносной линии или [Угловой/Базовый/Цепь/орДинатный/выровнЯть/Распределить/слоЙ/Отменить]:*Прервано*
Команда:
Команда: _dimlinear
Начало первой выносной линии или <выбрать объект>:
Начало второй выносной линии:
Положение размерной линии или
[Мтекст/Текст/Угол/Горизонтальный/Вертикальный/Повернутый]:
Размерный текст = 39.22
Команда:
Команда:
Команда: _dim
Укажите начало первой выносной линии или [Угловой/Базовый/Цепь/орДинатный/выровнЯть/Распределить/слоЙ/Отменить]:
Укажите начало второй выносной линии или [Отменить]:
Укажите местоположение размерной линии или вторую линию для угла [Мтекст/тЕкст/уГол текста/Отменить]:*Прервано*
Команда:
Команда:
Команда: _dimlinear
Файл во вложении.
Тип файла: dwg
DWG 2013
xline.dwg (41.5 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.09.2017 в 08:18.
Непрочитано 13.09.2017, 08:18
Ну так а что должно получиться-то?
Непрочитано 13.09.2017, 09:04
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от fpsesnig Посмотреть сообщение
Чтобы линии чертились на заданном расстоянии, нужно задать точку объектной привязки и направление.
Направление задается линией объектного отслеживания (F11). Если это отслеживание пропадает при вводе цифр в командной строке, то ее (командную строку) надо закрепить (сделать неплавающей) или включить дин. ввод (F12).
См. также Не работает относительный ввод координат первой точки
З.Ы. При использовании этого метода (Направление-расстояние) xline становятся не нужны (за исключением опции Биссектриса).
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2017, 15:23
fpsesnig
отрезки это хорошо, но речь идет о беск. линиях.
По вышеописаному способу так ничего и не получилось. Расстояния другие и все тут. Но можно использовать функцию отступ, задавать расстояние и выбирать предыдущую горизонталь или вертикаль.
Пример:
Команда: _XLINE
Укажите точку или [Гор/Вер/Угол/Биссект/Отступ]: О
Величина смещения или [Точка] <91.5408>: 70
Выберите линейный объект:
Укажите сторону смещения:
Команда:
ПРЯМАЯ
Величина смещения или [Точка] <70.0000>: 90
fpsesnig вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 18:44
проще построить прямую, а затем либо копировать её, либо создавать подобные.
PS у прямой есть только она привязка "средняя точка". И от неё следует привязываться "От..." (from по-английски)
Непрочитано 13.09.2017, 18:54
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Две! (вернее 1+ множество)
zenon вне форума
AutoCad 2017. Разрыв между выноской и полкой в мультивыноске Modis AutoCAD 7 13.12.2021 03:41
Не сохраняется профиль AutoCAD 2017 после закрытия программы AID88 AutoCAD 12 10.07.2017 20:14
Импорт step файлов в Autocad 2017 BlackLEON AutoCAD 0 24.06.2017 18:34
Помогите разобраться в причине ошибки в AutoCAD 2017 в создании связи с файлом Excle Роман Амосов AutoCAD 2 17.10.2016 14:22
