Чем регламентируется периодичность выпуска поперечных профилей земляного полотна автомобильной дороги
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Дороги не проектировал, но догадываюсь, что по одному на каждый тип с указанием граничных значения насыпи (выемки).
Что-то вроде 1) ДО-1 насыпь; 2) ДО-1 выемка до Х м; 3) ДО-1 выемка Х-Y м; 4) ДО-2 насыпь... А может и только с привязкой к типу, без привязок с ДО. Но в любом случае, просто каждые Х метров давать одинаковые разрезы бессмысленно и расходует километры бумаги. Последний раз редактировалось тоннельщик, 29.09.2017 в 13:20. |
SergeyNN, ну а как? Какой смысл давать "каждые 20м", если земляное полотно может не меняться? Специально посмотрел даже в ГОСТ 21.701-2013, там написано :
Кроме того сооружение строится не на горизонтальном листе бумаги, поэтому и отметки и поперечники всегда будут разными, даже на соседнем метре. Тем не менее спасибо Вам за участие. |
Ну вы не хотите читать ГОСТ что ли... Черным по белому написано про характерные профили разной конфигурации с обозначением по типу. Никаких каждые 20м. Вообще никаких. Принцип построения одинаков для любых линейных объектов, что дороги, что подземные выработки, где-то просто могут быть какие-то свои дополнительные особенности.
Если вы дорожник, то перечитайте свой же профильный ГОСТ. Например, приложения Л и М. Там вот даже прямо в примере "Тип-1 ПК0-ПК55, ПК..." |
Проектировщик автомобильных дорог Регистрация: 01.09.2015
Ростов-на Дону
Здравствуйте! Все зависит от стадии П или Р. В Проекте, даем только характерные поперечники. А в Рабочке (для строителей) через 20м (как по профилю разбито) - это рабочие поперечники земляного полотна.
engngr, в пределах одного типа земляного сооружения все равно будет все легко биться. Сопряжения и любые виды переходных (не типовых) участков в конкретный протяженный тип по определению не войдут и их действительно нужно давать как-то по дополнительным ключевым сечениям. Но хоть убейте, где смысл давать кучу одинаковых поперечников для одинаковых участков "насыпь до 2 метров" или "выемка от 3 до 5" (условно привожу величины) при одинаковой конструкции?
Ростов-на Дону
тоннельщик, Добрый день! Извините, что оперативно не ответил.
В Рабочей документации поперечники земполотна даем через 20м, в соответствии с продольным профилем ( по ГОСТ 21.701-2013 п.7.2 "Проектные отметки указывают в местах перелома проектной линии, на пикетах или через 20 м."). В общем, чтоб было соответствие продольного профиля и поперечников. Ну и для того, чтоб строители могли выйти на отметки верха земполотна и корректного устройства слоев дорожной одежды. В Проектной документации профиль даем с шагом 20м, а поперечники земполотна и дорожной одежды - только типовые. |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Не вижу связи проектных отметок и поперечников.
Возведение земляного полотна дороги из золошлаков | SergeyNN | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 0 | 20.03.2017 10:54 |
Нужен ЛИСП (или доработка библиотеки .NET) для експорта определенных данных в эксель с поперечных профилей | Акбар Доолосбеков | Поиск исполнителей | 0 | 15.10.2016 14:46 |
LISP. Оформление поперечных профилей железнодорожных путей | trushev | Готовые программы | 2 | 28.04.2015 09:17 |
Примеры расчетов автомобильной дороги на слабом основании | MegaPups | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.03.2015 21:36 |
Затраты на содержание автомобильной дороги на время строительства? | Rotveiler | Технология и организация строительства | 6 | 03.06.2011 09:32 |
