Возведение земляного полотна дороги из золошлаков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Возведение земляного полотна дороги из золошлаков
Непрочитано 20.03.2017, 10:54 #1
SergeyNN
Здравствуйте,
Если есть практический опыт строительства из ЗШС (золошлаковая смесь) прошу поделиться опытом, вопросы пока в первом приближении:
Пригодность (беспроблемность) материала для возведения насыпи, возможность использовать для укрепления (замены) не несущих, слабых оснований, в составе асфальтов и бетонов, стабильность физико-механических свойств при поставке с золоотвалов ТЭС на объект, хим реакция смежных строй материалов например металлы, бетоны, технология вкратце - нужно ли адаптировать материал на объекте или "сыпь и катай", проектом предусмотрено земляное полотно из скальных грунтов, при замене на ЗШС потребуется ли повторное прохождение госэкспертизы и изменится ли геометрия насыпи при замене на ЗШС, необходима ли изоляция от воды насыпи из ЗШС, стоимость материала и регион строительства, если что то еще на ум придет - буду благодарен любой информации.
Спасибо.
Доуплотнение существующего земляного полотна MagicFlower Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 11 19.12.2016 20:31
Где найти типовые тех.карты на демонтаж или возведение железной дороги (как пример) Игорь123123 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.05.2016 19:56
Как заставить Поверхность Земляного Полотна пройти по низу Выравнивающего слоя? AutoCAD CIVIL 3D 2013 Silvester Shpilman Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 11.02.2016 17:31
Сметная расценка, отражающая сооружение насыпи земляного полотна AspirantMK Прочее. Архитектура и строительство 3 02.11.2011 14:24
