Как заставить Поверхность Земляного Полотна пройти по низу Выравнивающего слоя? AutoCAD CIVIL 3D 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как заставить Поверхность Земляного Полотна пройти по низу Выравнивающего слоя? AutoCAD CIVIL 3D 2013
Непрочитано 04.08.2013, 14:56 #1
Silvester Shpilman
Добрый день!
Имеем следующие исходники:
1-Конструкция с выравнивающим слоем и покрытием (Усиление сущ.ДО)
2-Конструкция с новой ДО для уширения.
3-Трассы смещений существующей ПЧ.
4-Трассы смещений проектируемой ПЧ.
5-Продольник по красным отметкам оси трассы.
Вопрос: Как заставить Поверхность Земляного Полотна пройти по низу Выравнивающего слоя?
Конструкция для Выравнивания и Покрытия имеет коды «Покрытие - Звенья покрытия. Следует обратить внимание на то, что L5, L6 выполнены от нижнего к верхнему краю покрытия в обоих случаях - "Выравнивание" и "Фрезерование"» и «Уровень - Вертикали от существующей поверхности до нижнего края покрытия:
Уровень - в случае "Выравнивание"»
Если задать Код Покрытие то поверхность проходит по нижнему звену покрытия, собственно без вопросов.
Но при задании Кода Уровень, грани слоя выравнивания игнорируются. А так хочется чтоб не игнорировались, а прошли по линии существующей земли/нижней границе выравнивающего слоя
Заранее очень благодарен, за любую помощь!
DWG 2013
Сечение-V3-ДЛЯ DWG.dwg (5.34 Мб, 1647 просмотров)
Непрочитано 05.08.2013, 09:46
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
попробуйте добавить помеченные точки снизу по углам конструкции выравнивания и построить поверхность по ним. либо я не так задачу понял..
dorogi-dorogi вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 10:47
Silvester Shpilman
Добавил помеченные точки (как раньше не додумался), но сработало только с левой стороны, а с правой части поперечника нет. Мне нужен объем земли, которую я вынимаю для устройства уширения ПЧ и объем для устройства ЗП под тротуар. Может как то по другому можно посчитать?
DWG 2013
Сечение-V3-ДЛЯ DWG.dwg (8.06 Мб, 1543 просмотров)
Silvester Shpilman вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 12:02
dorogi-dorogi
попробуйте любой прямоугольный элемент с кодом по нижнему звену. потом по звену и построите поверхность. Вообще, странно, что по одной стороне посчиталось, а по другой нет.
Непрочитано 05.08.2013, 17:27
vdim
Сообщение от Silvester Shpilman Посмотреть сообщение
Где-то сработало, где-то нет. Единственное место где бы я добавил Точку, это под осью-по Земле бы прогнал.
Сдвиньте наружу "Уширение ПЧ Щ-1" с обеих сторон. На 0,001. Там из-за вертикальных стеночек, по-моему, поверхность не строится
DWG 2010
Сечение-V3-ДЛЯ DWG-1.dwg (4.65 Мб, 1517 просмотров)
Последний раз редактировалось vdim, 05.08.2013 в 17:40.
vdim вне форума
Непрочитано 12.12.2015, 09:18
SKY_SHY
Поверхность при добавлении помеченных точек к крайним точкам конструкции по которым необходимо сказать программе строить поверхность по этим точкам и добавления соотвествующих характерных линий связи по этим точкам MarkedPoint в нижние звенья Поверхности по нижним звеньям отстраивает некорректно.
Это видно что при совместной работе хар. линии и базы отсчета (из урока Павла Чистякова) . Павел Чистяков показывал, что поверхность должна иметь этот код База отсчета и тогда будет все ок. Но вот не получается - поверхность кривая. Т.е. краяние точки на звене полос пропускаются
ID:	162149  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162150  Нажмите на изображение для увеличения
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 12.12.2015, 09:21
SKY_SHY
Вот вариант без помеченных точек. А здесь просто база отсчета.
ID:	162152  Нажмите на изображение для увеличения
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 12.12.2015, 09:24
SKY_SHY
Вот вариант база отсчета + характерные линии - по крайним точкам элементов
ID:	162154  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162155  Нажмите на изображение для увеличения
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 13:17
SKY_SHY
Не знаю в чем причина, но на чертеже на ПК 14+70 насыпь даже не доходит до поверхности. Красная граница (у меня 2016-я версия Civil Metric) зем полотна странная слева - там не должно быть отвесной стенки. Там либо должно насыпаться 1:3 от обочины и получиться небольшая канавка треугольная. Аналогичная ситуация с 15+40, почти правда на 16+00. На 17+50 - опять канавка не построилась а отвесная стенка. Что мне делать - редактировать каждой такое сечение в редакторе?
Файл приложил
http://1drv.ms/1T27Gil
ID:	164792  Нажмите на изображение для увеличения
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 06.02.2016, 19:34
SKY_SHY
Сообщение от SKY_SHY Посмотреть сообщение
Файл приложил
И сейчас у меня слева на этом чертеже не моделируется выход на поверхность (элемент ВыходНаРельефСтандартный). Почему не знаю. Я всего навсего отсоединил его и присоединил заново, но коридор не берет этот элемента именно слева.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 11:54
1 | #11
ironpvk
САПР
Нет, достаточно в коридоре установить дополнительные сечения (не оси сечения)
ironpvk вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 17:31
SKY_SHY
Спасибо, догадался!
SKY_SHY вне форума
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
Autocad 3d civil 2013 как выставить метры? Виталий2114 Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 12.02.2013 18:23
Проблема с группой команд "Порядок отображения" при установке SP 1 на Autocad Civil 3D 2013 Rus Pontelimon Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 08.02.2013 12:21
Редактирование поверхность в Autocad Civil 3D Oven_71 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 07.02.2012 08:46
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
