Редактирование поверхность в Autocad Civil 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Редактирование поверхность в Autocad Civil 3D
Непрочитано 03.02.2012, 15:48 #1
Oven_71
Есть две поверхности,
первая поверхность была создана на основе ЦРМ SRTM - А
вторая за счет измерений на местности - В
При создание поверхности для вычисления объема была создана
поверхность разности А и В назовем ее С, вопрос такой как можно сложить две поверхности А+С тем самым получить приближенный рельеф к местности.
Непрочитано 03.02.2012, 20:40
chernyh
самара
Пробовали создать поверхность D и вставить в нее поверхность A и C? Данная функция доступна в вкладке редактирование поверхности.
chernyh вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2012, 14:39
Oven_71
сделал как вы описывали, но высоты остаются как на поверхности А, т.е. изменение не происходят
Oven_71 вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 15:51
master-lomaster
можно:
1. вырезать дырку в исходной поверхности и вставить финальную.
2. зайти в св-ва поверхности, переместить приоритет одних данных относительно других
master-lomaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2012, 16:27
Oven_71
В свойствах я не нашел приоритет одних данных относительно других, если есть возможность пояснить по подробней т.к. я только изучаю Autocad Civil 3D 2012
Oven_71 вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 16:33
master-lomaster
Зайдите во вкладку "определение", в нижней части окна будет "тип операции", где отображены все данные, благодаря которым формировалась поверхность. слева будут стрелочки управления "вверх, вниз, вверх и вниз до упора". выделев необходимый элемент из "тип операций", Вы можете этими стрелочками приподнимать и опускать его,тем самым меняя приоритет относительно других данных данной колонки.
Непрочитано 06.02.2012, 20:54
GEODEZI TEXNOLOGI Игорь
геодезия
Необходимо создать отсоединенную поверхность С, а затем ее вставить в поверхность А.
Сообщение от master-lomaster Посмотреть сообщение
можно:
и не надо больше мудрить и создавать отсебятину.
GEODEZI TEXNOLOGI Игорь вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 08:46
Oven_71
Я нашел разницу между А-В=С( dH ) => СОЗДАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ/ ТИП: ПОВ-ТЬ TIN ДЛЯ ВЫЧИСЛ. ОБЪЕМ
/ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМА: БАЗОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ - А/ ПОВЕРХНОСТЬ СРАВНЕНИЯ - В.
Смысл тут заключается в том, чтобы поверхность А отредактировать за счет опорно высотных точек т.е. подтянуть или опустить в определенных местах рельеф тем самым приблизить к приближенному ЦМР на местности. То что вы предлагаете, тут поверхность ложиться на другую без каких либо изменений.
Oven_71 вне форума
При создании поверхности в Civil 3D, поверхность перекручивается miner Вертикальные решения на базе AutoCAD 22 11.10.2013 15:01
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Перевод поверхности Civil в поверхность AutoCAD Velik84 Вертикальные решения на базе AutoCAD 23 18.05.2012 10:24
Как открыть чертеж, созданный в Surfer 8 AutoCAD Civil 3D 2010? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 31.07.2011 03:26
Некоректное построение поверхности в Civil 3D 2010 при использовании горизонталей чертежа AutoCAD. SeaLion Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 01.03.2011 13:21
