Как открыть чертеж, созданный в Surfer 8 AutoCAD Civil 3D 2010?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как открыть чертеж, созданный в Surfer 8 AutoCAD Civil 3D 2010?
Непрочитано 29.07.2011, 21:32 #1
rassom
Оросительные системы
Привет всем!. Есть программа, которая создает по координатам точек поверхность, может кто знает, Surfer 8 называется. Она отличается от Сивиля тем, что поверхность строит очень гладкой, т.е. возможности сглаживания автоматизированы. В Сивиле же надо применять функцию сглаживания поверхности и то как по себе знаю не всегда нужный результат получается. Ну, в общем нужно мучатся долго. Но с другой стороны возможности работы с поверхностями у Сивиля большие. В общем я хотел создать поверхность в Surfer 8 и работать с этой поверхности уже в Сивиле. В руководстве пользователя Сурфера сказано, что можно открыть чертеж Сурфера в Автокад и Сивил с помощью формата dxf. Я это понял так: значить сохраняю чертеж Сурфер под другим именем с расширением dxf. Когда пробовал открывать в Сивиле чертеж, полученный таким образом, он сообщает, что неправильный dxf формат или файл испорчен. В чем может быть причина. Может я что то не так делаю. В общем хотелось бы услышать мнения или советы. Заранее благодарю всех, кто отзовется.
Непрочитано 30.07.2011, 04:00
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Сурфера под рукой нету, но, кажись, надо не сохранять в формате dxf, а экспортировать в этот формат. Ну и не факт, что полученная поверхность получится в акаде тоже гладкой. Сдается мне, что в сурфере поверхность сглаживается по сурферовскому алгоритму, а в акаде ты получишь опять таки триангуляцию.
n0str0m0 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2011, 11:31
rassom
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
n0str0m0, все правильно посоветовали, получил dxf файл через экспорт. В общем перенес в Сивил плавные горизонтали, далее создал поверхность в Сивиле и добавил эти горизонтали и в результате получились такие же плавные горизонтали. Только вот с единицами измерения путаница получается. Дело в том, что в Сурфере из метрических единиц существует только сантиметры, а при переносе на Сивил почему то все показывается в футах. Не мог бы кто посоветовать, как все это привести в метры. Заранее благодарю за помощь.
rassom вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 00:40
GEODEZI TEXNOLOGI Игорь
геодезия
В Civil перед переносом установите - Параметры -Чертеж - Редактировать пар-ры чертежа(пр.кнопка мыши) - На вкладке Единицы измерения и зоны - укажите единицы чертежа (метры) и поставьте галочку - масштаб-ть объ-ты встав-е из других чертежей.
GEODEZI TEXNOLOGI Игорь вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 03:26
n0str0m0
геолог
Учти, что плавные горизонтали это не есть гуд. При сглаживании горизонталей они имеют свойство пересекаться и в сурфере и в сивиле. так что будь внимателен. И если тебе требовались плавные горизонтали, то их легко получить в сивиле путем установок свойств горизонталей - сглаживание. Ведь поверхность в итоге ты все равно создавал в сивиле
n0str0m0 вне форума
AutoCAD Civil 3D 2010. Анализ поверхности rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 22 21.06.2016 17:56
Некоректное построение поверхности в Civil 3D 2010 при использовании горизонталей чертежа AutoCAD. SeaLion Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 01.03.2011 13:21
Клеверный лист, съезды, Autocad Civil 3d 2010 svitlyy Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 17.01.2011 17:40
Вписывание свободной переходной кривой между прямой и кривой в AutoCAD Civil 3D 2010 Работа-не-волк Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 30.10.2009 11:25
Сопряжение съезда и основного хода трасс в AutoCAD Civil 3D 2010 Работа-не-волк Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 28.10.2009 15:29
