Клеверный лист, съезды, Autocad Civil 3d 2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Клеверный лист, съезды, Autocad Civil 3d 2010
Непрочитано 08.12.2010, 01:19 #1
svitlyy
Так и не понял как же сделать съезды для клеверного листа
вот статья http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=14856295
Чтобы создать корректную модель развязки, были отредактированы накладывающиеся друг на друга участки коридоров съезда и главных дорог. Для этого были созданы дополнительные конструкции (а точнее скопированы и изменены имеющиеся) для участков совмещения проезжих частей, обочин и откосов и соединить их по линии стыковки коридоров.
Может кто то объяснить как это сделать(какие конструкции нужно создать и как их соединить по линии стыков коридоров, или показать готовый пример где это нормально сделано, попробую сам разобраться...
Непрочитано 08.01.2011, 08:17
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Судя по информации на ссылке это больше реклама чем пояснение как это сделать. К то муже расписано не правильно, в отношении накладывающихся друг на друга участков. После пересечения смежных откосов нужно задать другую конструкцию без правого откоса(по ориентации рисунка).
И нет необходимости накладывать одну конструкцию на другую. Должна быть дополнительная полоса которая сопрягается с основной дорогой. Тогда и решения по съезду будут другие. В общем процедура описана не верно ни сточки зрения проектирования дорог ни в плане работы программы.
Вот ту было то же самое
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=58014
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2011, 04:06
svitlyy
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
спасибо за ответ)
я пытаюсь научится делать как тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=409479&
может кто то подсказать как сделать горизонтали более ровными (0.2м и 1м шаг)? Или же дело в продольных профилях?
И еще не пойму что за ошибка вылазит при построение коридора
1+95.46м: Значение расположено на неверной стороне трассы или профиля
Width alignment
Смещение: 0.00м
Отметка: 88.13м
Коридор: Коридор 10
Базовая линия: Трасса петля 4
Трасса: Трасса петля 4
Профиль: Компоновка 2 магистраль
Конструкция: Для петли 4 примыкание
Базовая линия конструкции:
Группа элементов конструкции: Группа - (28)
Локальное имя элемента конструкции: НаружнаяПолосаВиража
Глобальное имя элемента конструкции: НаружнаяПолосаВиража правооо
Конструкция: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\C3D 2011\rus\C3DStockSubassemblies.dll
Класс .Net: Subassembly.LaneOutsideSuper
Источник: LaneOutsideSuper
svitlyy вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 12:20
Victor
Бат-Ям
Какие-то точки утягивают. Там же по треугольникам строится. Открой точки и попробуй удалять по одной.
Victor вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 17:27
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Не плохо бы файлик приложить. По картинке трудно судить о проблемах в Civil. Если внимательно посмотреть на сообщение об ошибке то суть в том что сторона конструкции привязана возможно не к тому элементу.
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 00:27
svitlyy
прикрепляю файлик....
моя цель сделать примыкания используя бортовой камень и тротуар
можете подсказать какие конструкции лучше использовать для бортового камня и тротуара?( есть идея делать вообще без бортового камня а в качестве тротуара наружную полосу виража, или бред?)
DWG 2010
cvil3d_test.dwg (1.75 Мб, 1875 просмотров)
svitlyy вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 08:40
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Для бортового камня я использую ПростойБордюрИВодосборныйЛоток изменив размеры под размеры бортового камня. Единственная проблема что нельзя обнулить размер лотка. Я устанавливал значение 0,001. Второе, что ось съезда не стоит увязывать с основной осью. Думаю что она должна выходить на центр крайней полосы или на дополнительную полосу
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 21:01
svitlyy
ок, спасибо, по поводу оси съезда я с Вами согласен
а что там с ошибками, или у Вас нету?
svitlyy вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 07:21
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Вопрос по версии Civil_а. Выложеннй файл в 2010 или в 2011. Открыл в 2010 он не рабочий потеряно много элементов.
В заголовке речь идёт о 2010.
Автор темы   Непрочитано 16.01.2011, 21:48
svitlyy
да, сначала начинал работать в 2010, потом перешел на 2011
Как сделать правильно примыкание ПростойБордюрИВодосборныйЛоток? Задать цели для него при постройке коридора нельзя, выходит не совсем красиво(картинка)...
Есть идея делать без бортового камня, или вообще без него(намного проще будет строить), или использовать наружную полосу виража вместо бортового камня, чтоб при постройке коридора можно было указывать цели.
Визуализации не будет, нужно будет посчитать земляные работы(с поперечниками) + вертикалка, проблем же не будет если делать без бортового камня?
Или возможно кто то подскажет способ как же все таки соединить бортовой камень при постройке коридоров, или любой другой интересный вариант который тут можно использовать
svitlyy вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 17:40
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Я как то тоже под забросил время не было. Вот что изменил но работу не закончил. Но бортовой камень присутствует.
Прилагаю архив.
Версия 2011
Тип файла: zip cvil3d_KL.zip (1.58 Мб, 241 просмотров)
AutoCAD Civil 3D 2009 и Geonics 2009 tpt Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 13.03.2011 13:24
Трасса, профиль, коридор в Civil 3D 2010 Asteriya Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 09.12.2010 18:40
Проблемы с 3D моделированием в AutoCAD 2010 polozuyk AutoCAD 20 25.03.2010 14:02
3D цистерна в AutoCad 2010 pavelnt AutoCAD 5 21.03.2010 22:20
нужна помощь c AutoCad Civil 2010 Asteria Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 25.07.2009 16:10
