нужна помощь c AutoCad Civil 2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > нужна помощь c AutoCad Civil 2010
Непрочитано 24.07.2009, 12:30 #1
Asteria
техник-проектировщик
Всем здравствуйте! я только начинаю осваивать civil, такой вопрос:
необходимо создать траншею на поверхности, есть отметки дна траншеи, ну и естесственно самой поверхности, причем дно траншеи не на одной отметке, а с уклоном. Каким образом лучше это сделать?
Непрочитано 24.07.2009, 13:33
Sync02
Брест
С начала не плохо бы туториал к цивилу почитать да проделать предложенные упражнения.
А по вопросу:
1) строите трассу;
2) по трассе строите нужный профиль дна;
3) потом создаете корридор по трассе и профилю.
4) из корридора получаете поверхность траншеи и вычитаете ее из исходной поверхности земли;
Вот как-то-так
http://dwg.ru/dnl/5763
Sync02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2009, 16:56
Asteria
спасибо, читаю=)
вопрос с последним пунктом: вычитается поверхность с помощью команды "вычитание"? я в справке нашла, но, когда выделяю поверхность, пишет, "поверхности не выбраны"... что я не так делаю?...
Asteria вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 20:22
Sync02
Брест
Неправильно я сказал. Надо создать поверхность на основе корридора (не на вкладке свойств корридора - а именно команда "CreateDetachedGradingSurf" - т.е. независимую от корридора поверхность).
Потом редактируем основную поверхность - вставляем в нее полученную шагом ранее. У вас неполучается т.к. нельзя использовать динамически связанную с корридором поверхность. Надо создавать независимую.
Sync02 вне форума
Непрочитано 25.07.2009, 02:59
vdim
Sync02 Команда "CreateDetachedGradingSurf" подразумевает то ,что поверхность построена с помощью Grading.Разве нет? А Вы предлагаете строить поверхность с помощью коридора...
Asteria Сравнить две поверхности(см. F1) Surfaces->Utilities->Volumes.(По мне это не "вычитание", а именно сравнение)
По-моему ,не совсем точно.Через Toolspace->Surface->Edit->Paste Surface - вставляется как динамически связанная поверхность, так не динамическая
Тип файла: pdf Stream Corridors.pdf (1.39 Мб, 1206 просмотров)
Последний раз редактировалось vdim, 25.07.2009 в 03:05.
vdim вне форума
Непрочитано 25.07.2009, 06:33
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Sync02 Посмотреть сообщение
Речь идёт о 2010. В 2008 нельзя было получить поверхность для подсчёта не создав поверхности по коридору. Начиная с 2009 поверхность создаётся автоматически после назначения стиля поверхности и остаётся связанной с коридором. Получение объёма междy двумя поверхностями см. пост #5
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 25.07.2009, 10:24
Sync02
Брест
Я в начале и писал вставить поверхность по памяти о старых версиях, а решил перепроверить запустил 2010 и вставка там оказалась возможна только detched поверхности, динамическая просто не отображается в списке выбора.
Sync02 вне форума
Непрочитано 25.07.2009, 11:55
vdim
Valery Brelovsky
Offtop: Поверхность для подсчёта-что это такое по Вашему? Отдельный какой-то объект? Вы ведь так называете "поверхность по коридору"?
Алгоритм построения поверхности и в 2008 и 2009 и 2010 один и тот же ,и с той же степенью "автоматизма": нужна вам поверхность по коридору-строите,не нужна -не строите.
vdim вне форума
Непрочитано 25.07.2009, 13:25
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
Valery Brelovsky
В 2008 нужно было создать поверхность по коридору и она не была в последствии связана с коридором. Это была отдельная поверхность. В 2009 и выше поле задания стиля поверхности в свойствах коридора она сразу отображается в поверхностях доступна для определения объёма и остаётся связна, динамически с коридором.
Алгоритм построения поверхности в данной ситуации, это понятие растяжимое и довольно общее.
В данной ситуации я не собираюсь что либо доказывать и кого или убеждать в чём либо.
Хотите строить поверхность, стойте.
Непрочитано 25.07.2009, 15:53
vdim
Valery Brelovsky
Offtop: Не понятно о чем Вы
Offtop: Связана она с коридором, связана.Тут на самом деле спорить не о чем.Достаточно открыть программу.
И хотя все это давно вышло за рамки заданного вопроса-Алгоритм построения поверхности в данной ситуации,Валерий,понятие совершенно конкретное, и общее (тут я согласен)для всех версий Civilа
vdim вне форума
Непрочитано 25.07.2009, 16:10
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Valery BrelovskyOfftop: Не понятно о чем Вы
О поверхности.
нужна помощь по MagiCAD и AutoCAD Super_ant AutoCAD 21 06.04.2011 10:21
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 03.04.2010 21:51
Нужна помощь в Civil 3D gazmet Вертикальные решения на базе AutoCAD 36 04.06.2009 22:24
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. Unt0nich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 06.05.2008 17:58
Нужна помощь Не могу открыть файл AutoCAD 2006 Костяныч AutoCAD 14 05.10.2007 18:15
