Нужна помощь в Civil 3D
Проектирование автомобильных дорог, мостов, аэродромов,изыскания Регистрация: 20.05.2008
Для создания продольного профиля:
1. Подгрузить в Сивил топографический план. 2. Посмотреть в каком виде точки, т.е. имееют ли они координату з (высоту), если да то необходимо в менеджере поверхностей сивилу указать слой или сами точки чтобы он создал свою базу данных по точкам 3. Если отметки даны блоками, то необходимо извлечь атрибуты, указав х, у, з, после этого в сивил подгрузить текстовый файл, в базу указанную выше 4. Бывает такое что точки не имееют 3 координаты (высоты), тогда задача усложняется придеться точки вводить заново, средствами Сивила, конечно можно извлечь атрибуты текста но точность будет не та как при нормальных точках, данный вариант подходит только для примерных объемов 5. После того как одним из выше указанных способов создана поверхность необходимо средствами Сивила из линий и прямых создать трассу и спроецировать ее на поверхность 6. Когда трасса готова можно посмотреть продольный профиль и если есть необходимость посчитать объемы |
Большое спасибо..Параллельно, походил по сайту автодеска, скачал хорошие руководства пользователей в пдф, завтра все отдам инженерам, нехай разбираются..А то админ, должен тогда все проффессии изучать, проектировщика, сметчика, бухгалтера и т.п.)) Еще раз спс.
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Работаю с Civil_лом с 2006 но когда открыл руководство пользователя то даже знакомые вещи описаны не очень доходчиво. На сайте автодеска есть пакет адаптации пот российские стандарты так что рекомендую им воспользоваться. Программа сама по себе хорошая с большими возможностями. Есть ещё информация на сайте http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?p=14 Ваш вопрос обширный и обхватывае практически весь процес проектирования. Лучше его разбить для начала на три. 1 создание поверхности 2 построение осевой 3 построение продольного профиля |
Мда...только курсы
Проектирование автомобильных дорог Регистрация: 18.10.2008
Астана
Здравствуйте уважаемые пользователи Civilа 2008.
Я только начинаю осваивать Civil, и столкнулся с проблемой оформления продольного профиля как положено. Скачал с автодесковского сайта шаблон "autocad_civil_3d2008_russia" - для проектирования дорог по нашим ГОСТам. Вроде бы установил. Запустил Civil, Создал поверхность, Потом хочу создать трассу по компановке, открываю окно "создание трассы - компановка", хочу выбрать стиль трассы, а там кроме стандартного больше ничего и нету. Хотя по идеи после установки этого шаблона должен быть выбор ("вывод по ГОСТ,..",еще какие то). Кто знает, помигите подскажите пожалста, может я чтото пропустил. Буду весьма признателен |
генплана нет Регистрация: 15.08.2007
spb
создай новый файл из меню када - используя шаблон и перетащи в него. Удачи.
Форум генпланистов -поиск подскажет... Еще раз рекламу вставишь-вообще бан заработаешь! /kpblc/ |
здесь могла быть ваша реклама
Кстати. Толькочто поставил "autocad_civil_3d2009_russia" на английскую версию CIVIL`a, всё ЗАРАБОТАЛО!!!
![]() И модуль "картограмма" в 2009 версии работает без сбоев на английском CIVIL. В 2008 неработало, что меня сильно расстраивало весь прошлый год. |
Картограмма как падала, так и падает
![]() ![]() На помощь всем кто мучается с отсутствием наших ГОСТов после установки пакета адаптации. Нажмите правой кнопкой на рабочей облости акада(цивила), потом настройка. Вкладка "Файлы", найдите "Параметры шаблона" и пропишите в последних 2-х строчках путь к шаблону _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt. Он появляется в стандартной папке шаболнов(прописана по умолчанию) после установки пакета адаптации. Если вы это сделаете, то теперь все файлы созданые вами будут на нашем шаблоне. ЗЫ: В 2009 пакете адаптации сразу после установки появляется ярлык Цивила, где это действо уже прописано. Внимательнее, не запустите старый. |
gazmet, настоятельно рекомендую переименовать топик. Информативнее название делай!
spb
Да и погрешность её будет > 50% наверное. Поэтому можно и кусочками на меньшие разбить участки. ![]()
Дороги, Конструкции, Тоннели Регистрация: 20.05.2004
Сочи
[quote=gazmet;303396 Сейчас пробивают отправить инженеров на крусы по сивилу, но рук-во боится, что деньги пойдут на ветер, окупится ли это обучение сивилу, еще х.з. как будут учить..[/QUOTE]
Я начал обучаться Civil самостоятельно... только через месяц я понял как построить продольник ![]() Всего на освоение я убил 3 месяца Когда после этого я поехал на обучение, я понял что 3 месяца я прожил зря.... там все это мне повторили за 5 дней! Сейчас у меня в перспективе освение Inventorа, теперь, наученый горьким опытом я сначала буду проходить обучение. |
ИМХО, на занятия надо ехать слегка подготовленным - с вопросами и начальными знаниями. Или ехать надо на месяц. |
spb
НА картограмме сложно учесть всякие мелочи - которые в цифровую версию вносить можно до посинения(на любителя)
Я лично картограммой пользовался как приблизительным расчетом. Проверял в ручную - расхождения были небольшие - +- 10%(это нормально) но и площадь была маленькая. А тут когда человек говорит про 300 га - я пас за любые цифры отвечать. ![]() а про обучение соглашусь - в начале сам поковыряйся а потом и на курсы. Я вот сходил и понял что мне не сильно пригодиться цивил - теперь геоникса ищу курсы.
Имеется участок 56 га.
После построения TIN-поверхности для вычисления объемов, в разделе "Статистика" имеем: насыпь - 639850 м3, выемка - 490660 м3. При расчете "Картограммой" (версия 2, Civil 2009) получаем: насыпь - 608349 м3, выемка - 447029 м3. При расчете в 2008 - получилась вообще полная х...я. Если считать по квадратам (по ограниченному объему) - насыпь - 625000, выемка - 464000 м3. Совсем вручную не пересчитывал, мозг жалко. Но вывод один - один модуль Civil с другим ни хрена на синхронизируется. |
Кстати, сейчас пересчитал по ограниченному объему - получилось все тютелька в тютельку (после смещения сетки квадратов). Это, наверное, от взаимного расположения сетки квадратов и поверхности зависит (у меня тут поверхность хитрая). Последний раз редактировалось dkite, 19.01.2009 в 09:54. |
spb
Будет приблизительно.
То, что вы бы хотели видеть в Civil 3D 2010 | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 17.09.2008 13:58 |
Пакет адаптации под Autodesk Civil 3D 2006 | ВоваН | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 03.11.2006 12:14 |
Нужна помощь! 3D Поверхности | Mouse | AutoCAD | 2 | 26.07.2006 12:53 |
Нужна помощь в 3D моделировании | konstruktor | AutoCAD | 14 | 02.06.2004 11:01 |
