Сопряжение съезда и основного хода трасс в AutoCAD Civil 3D 2010
градостроительство, проектирование дорог
Тема перемещена в "Вертикальные решения". С тебя - переименование.
градостроительство, проектирование дорог Регистрация: 27.10.2009
Честно говоря, эмпирическим путем в консилиуме с некоторыми знающими людьми пришел к выводу, что на данном этапе это невозможно. Нужно использовать мощности других программ. Кто-то может опровергнуть?
Брест
Если не сложно, то приложи рисунок что есть и должно быть, а то непонятен мне вопрос.
http://dwg.ru/dnl/5763 |
Я прикрепил файл, сохраненный в 2007-ой версии. Работаю в 2010-м.
В файле есть основная трасса в виде 2-х прямых участков, соединенных радиусом и клотоидами, и примыкающая трасса(слева) в виде прямой. Необходимо соединить примыкающую трассу(прямая) к основной трассе в районе клотоиды (зеленый участок). Соединение должно быть на кривой любого допустимого размера. 2 картинки - одна до соединения, вторая после. На второй - желтый участок нарисован вручную. А хотелось бы, чтобы это сделал цивил!! Последний раз редактировалось Работа-не-волк, 27.10.2009 в 17:58. |
Брест
Да, таких вещей нет в цивиле, можно фиксированную кривую (круговую) вписать автоматом, а с переходными нет - только руками
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Кроме всего примыкание на кривой и тем более на переходной это плохое решение с точки зрения безопасности движения и организации движения. И что по второстепенной дороге одностороннее движение? Если двухстороннее движение то схема примыкания предложенная на ваших рисунках вообще не приемлемая. |
))) Уважаемые!!! В процессе проектирования может возникать огромное количество вспомогательных построений. И не все программы позволяют выполнять их. Мой вопрос касался возможности выполнения подобной операции и не более того.
Брест
![]() ![]() Я например думал - это разветвление жд путей может такое быть ![]()
Вы в вручную подобрали тангенс? А перед этим начертили плавающую кривую с переходной кривой? Если я не прав, расскажите алгоритм.
Методом подбора это действительно делается, как и другие подобные проблемки, но, к сожалению, полноценной функции нет. И кажется это вообще не решаемо пока, так как вырисовывать это надо как для единой трассы(а не для 2-х разных), но при этом клотоида является уже зависимым элементом, что не позволяет работать с ней таким образом. Кстати, клотоиды разные получились - это ведь не правильно. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 03.04.2010 21:51 |
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 | Jоhnny | AutoCAD | 5 | 21.10.2009 19:49 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
