AutoCAD Civil 3D 2010. Анализ поверхности
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Civil 3D 2010. Анализ поверхности
Непрочитано 23.07.2011, 15:01 #1
rassom
Оросительные системы
Привет всем. Помогите пожалуйста решить проблему. Дело в том, что когда делаю анализ по диапазонам высот, он у меня не отображается. Стиль поверхности конечно изменил на диапазон высот. В чем тут может быть причина? Заранее благодарю за помощь. Вот выложил файл.
DWG 2010
Поверхность скважин.dwg (1.57 Мб, 2279 просмотров)
Непрочитано 24.07.2011, 01:52
1 | #2
GEODEZI TEXNOLOGI Игорь
геодезия
Параметры-Стили поверхности(Выбрать пов-ть которая используется)-пр.кноп.мыши Редактировать-Вкладка отображение-вкл. отметки.
GEODEZI TEXNOLOGI Игорь вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2011, 08:44
rassom
Игорь, большое спасибо, все получилось. Есть еще один вопрос, можно ли получить при анализе диапазонов высот, конкретно определенный диапазон высот, который нужен мне, а то программа сама определяет диапазоны по заданному количеству. Например в моем примере мне нужны диапазоны от 0 -0.1, 0.1-1, 1-10 и более 10. Как можно получить такой результат?
Последний раз редактировалось rassom, 24.07.2011 в 09:48.
rassom вне форума
Непрочитано 24.07.2011, 10:30
геодезия
Сообщение от rassom Посмотреть сообщение
Это однозначно возможно - в стилях повер-ти - вкладка горизонтали - где задать количество и точность для анализа и в свойствах поверхности - Анализ - Диапазоны
Слишком большой разброс диапазонов, и различная точность для их отображения(а точность должна быть одной величиной?)
Автор темы   Непрочитано 24.07.2011, 10:41
rassom
Сообщение от GEODEZI TEXNOLOGI Игорь Посмотреть сообщение
Да, нужны именно эти диапазоны. Дело в том, что на самом деле это не отметки а коэффициенты фильтрации по скважинам. У меня для этих диапазонов подсчитаны параметры дренажа и эти площади нужны для районирования объекта по параметрам дренажа.
rassom вне форума
Непрочитано 24.07.2011, 11:15
vdim
Сообщение от rassom
Offtop: По-моему никакой связи одного с другим
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2011, 12:26
rassom
В общем из сказанного здесь сделал следующее:
1. Для получения границы диапазона 0-0.1, задал интервал горизонталей 0.1 и в анализе диапазонов высот задавая различное количество диапазонов получил нужный мне диапазон 0-0.1 (при кол-ве диапазона 90), далее обвел горизонталь 0.1 м полилинией. Конечно это можно сделать и без задания диапазонов, когда горизонтали идут через 0.1 м, но по цветам находить нужную область легче.
2. Для получения границы диапазона 0.1-1 м, обвел полилинией горизонталь 1 м.
3. Для получения границы диапазона 1-10 и более 10, задал интервал между горизонталями 1 м и обвел гори зонтали 1 м и 10 м.
В общем вот так. Тепер осталось только создать участки из полилиний и получить площади и районирование массива. Если есть метод по проще, подскажите пожалуйста. Это на будущее. Заранее благодарю за помощь.
rassom вне форума
Непрочитано 24.07.2011, 13:06
vdim
Для извлечеия объектов из поверхности существует команда SURFACEEXTRACTOBJECTS
Нет никакой связи между горизонталями и анализом диапазонов высот.
В свойствах поверхности - Анализ - Диапазоны забиваете свои диапазоны,там же ,если надо, цвета. Там же устанавливаете Вид таблицы с площадями.Сама таблица - Surfaces->Add Legend Table
"...обвел полилинией горизонталь" !!!
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2011, 15:32
rassom
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
vdim, я немного не понял, как и где забиваю например диапазон 0-0.1м и 0.1-1 м. Если не трудно сделайте пожалуйста скрин, а то думал, что там задается только число диапазонов и машина сама выбирает диапазоны. Если можно забить свои диапазоны-это класс. Но я пока не умею это делать. Заранее спасибо за помощь.
rassom вне форума
Непрочитано 24.07.2011, 15:52
vdim
...машина сама выбирает диапазоны
А вы исправляете
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2011, 09:49
rassom
А вы исправляете
vdim, огромное Вам спасибо, дай Бог Вам здоровья. Воистину все гениальное просто. Тут есть еще один вопрос, не относящийся к теме, но не хотелось бы открыть еще одну тему, так как он относится к данному примеру. Дело в том, что как видно из чертежа, горизонтали получились угловатые, а мне нужно, чтобы они были лекальными. Я попытался сгладить поверхность, но не смог получить нужный результат. Просто там с методами и параметрами разбираться надо. Вопрос: какой метод и какие параметры использовать, чтобы горизонтали получились гладкими. Хотелось бы понять суть процесса. Заранее благодарю за помощь.
Последний раз редактировалось rassom, 25.07.2011 в 09:57.
rassom вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 17:34
black_mts
Строительство
Сочи
Настройка, откл/вкл сглаживания горизонталей находится в настройках стиля поверхности, на вкладке горизонтали (см. скрин)
В Вашем случае они и так максимально сглажены, но из-за очень больших треугольников этого почти не видно.
и еще для информации про сглаживание горизонталей
И еще вопрос - если отметки вашей поверхности это коэфф. фильтрации, то почему есть отрицательные значения отметок поверхности?
Название: Сглаживание горизонталей.jpg
Последний раз редактировалось black_mts, 25.07.2011 в 18:20.
black_mts вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 10:20
rassom
Сообщение от black_mts Посмотреть сообщение
black_mts, Вы правильно заметили, я их уже исправил. Просто при добавлении границы поверхности мне понадобились дополнительные точки и я интерполировал не точно.
rassom вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 11:57
black_mts
Строительство
Сочи
Из любопытства спрошу у Вас еще - что за величина принята для X и Y скважен, и почему такие большие расстояния между скважинами?
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 13:37
rassom
Та там какие-то свои относительные координаты, я честно не разбирался в этом. На счет расстояния между скважинами, это гидрогеологи по своим нормативам расположили. Для меня важен обработка их данных, в данном случае величины коэф. фильтрации. Моя задача определить параметры закрытого горизонтального дренажа (определяю расчетом) и районировать массив по коэффициенту фильтрации, далее пропишу в каждом районе свои параметры дренажа. Это у нас есть такой вид работы, называется районирование объекта по дренажным мероприятиям. Используя данную карту с соглашением заказчика выбираются площади, нуждающиеся в срочных дренажных мероприятиях и намечается очередность строительство. В нашем случае выбираются в первую очередь площади с большими значениями удельной протяженности дренажа м/га. Надо сказать, что до сих пор в нашей сфере мы пользовались в основном средствами Автокада и некоторыми программами, написанными самыми инженерами. У меня первый случай, я полностью проект делаю в Сивиле и это мне все больше нравиться. Просто хорошенько его надо освоить, все там есть.
rassom вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 14:06
black_mts
Строительство
Сочи
Спасибо rassom за пояснение. Удачи вам в освоении Civil,a!
Непрочитано 31.10.2013, 11:37
Itachi
Инженер гидротехник
Красноярск
<phrase 1= Отправить сообщение для Itachi с помощью Skype™
vdim, извините, а как можно в стиле поверхности "диапазон высот" поменять раскраску: что бы нижние горизонтали были синие, фиолетовые, а верхние красные в автоматическом режиме. в ручную то понятно сам задаешь цвета, но каждый раз 20-30 цветов менять местами трудоемко
Itachi вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 21:07
vdim
Многие пытались редактировать файл MapThematicRamps.arm. По-моему, ни у кого не получилось.
На AEC Systems австралийском, вроде, было предложено использовать UK country kits....
У меня установлены Australia and New Zealand Reports и UK and Ireland Reports. В обоих есть возможность экспорта "Анализа" в txt файл, импорта из него же; возможность копировать "Анализ" от поверхности к поверхности
vdim вне форума
Непрочитано 18.06.2016, 21:21
rain_day
Помогите пожалуйста! Задал стиль поверхности "Диапазоны высот". Во вкладке анализ не могу задать нужное мне кол-во диапазонов, сколько бы я ни задавал, максимум в таблицу попадают 11. В чем дело?
rain_day вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 09:56
P_S
По-моему, в этой вкладке при русификации перепутали закладки "Количество диапазонов" и "Интервал диапазона".
P_S вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Civil 3d 2010. Анализ участков. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 18 26.07.2012 17:50
Civil 3D 2010. Построение профиля открытого земляного канала. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 09.05.2011 06:10
Некоректное построение поверхности в Civil 3D 2010 при использовании горизонталей чертежа AutoCAD. SeaLion Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 01.03.2011 13:21
