Civil 3D 2010. Построение профиля открытого земляного канала.
Оросительные системы
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
По вопросу профиля. Не все графы понятны. Верхняя графа Отметки земли можно предположить что это отметки существующей поверхности. Но сбиваю три нижние графы объединённых как "существующие данные" в которых присутствуют графы дно канала и две бровки. Ниже пять граф, которые объедены в "проектные данные" в которых присутствует опять графа отметка дна канала. Возможно речь идёт о профиле реконструкции канала. Построить профиль можно, но все данные получить автоматом для подпрофильной таблицы не получится. И если говорить о Civil_е то стоит приложить файл Civil_а с рельефом и осевой. Процесс пошагового описания он в двух словах не укладывается. Кратко, По осевой строим профиль, добавляем к профилю проектную линию. Создаём поперечную конструкцию и строим коридор. При наличии коридора строим поперечники |
Не могу переустановить Autocad 2010 | Ignatych | AutoCAD | 51 | 27.08.2021 18:24 |
Некоректное построение поверхности в Civil 3D 2010 при использовании горизонталей чертежа AutoCAD. | SeaLion | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 01.03.2011 13:21 |
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 13.02.2011 23:23 |
Civil 3D 2011. Построение профиля по характерным точкам | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 26.01.2011 21:49 |
построение дороги в Civil 3D 2010 | Jоhnny | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 31.12.2009 08:01 |
