Доуплотнение существующего земляного полотна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Доуплотнение существующего земляного полотна
Непрочитано 05.12.2016, 11:04 #1
MagicFlower
Транспортная инфраструктура и генеральные планы
Добрый день!
Есть существующая насыпь автомобильной дороги. По данным обследования существующий коэффициент уплотнения 0,94. По нормам требуется не менее 0,95. Эксперт требует дополнить проект мероприятиями по доуплотнению существующего земляного полотна. Разборка дорожной одежды и грунта земполотна в проекте не предусматривается и как доуплотнить грунт в данном случае я не понимаю. Максимум можно прикатать откосы, но это будет лищь локальное доуплотнение сантиметров 20-30 на откосах. Кто сталкивался с подобной ситуацией, поделитесь пожалуйста опытом, желательно со ссылками на нормативы.
Спасибо!
Непрочитано 05.12.2016, 11:54
Владимир.
Проектирую
Сообщение от MagicFlower Посмотреть сообщение
Почему 20-30? Почему только откосы? Техника есть "тяжелая" и может уплотнять до 1 м
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 11:59
MagicFlower
Ну допустим пусть будет 1 м, для моей 6 метровой насыпи шириной 20 м этого всёравно недостаточно
А как уплотнить, к примеру, рабочий слой насыпи не разбирая верхние слои?
Последний раз редактировалось MagicFlower, 05.12.2016 в 12:06.
MagicFlower вне форума
Непрочитано 05.12.2016, 19:07
Linkshunter
проектирование а/дорог
...данные насколько актуально отражают реальную ситуацию? 0,94 - это общий условный на всю насыпь или минимальный какого-то слоя? каким методом определяли тоже интересно, с учетом дорожной одежды.(...еще иногда изыскатели перестраховываются, занижая характеристики в отчетах, чтобы не получить по шапке в случае чего) Насколько подробно сделано обследование относительно всего объема насыпи(длины дороги)?
- чисто теоретически, существующая насыпь дороги должна была быть уплотнена не ниже 0,95, и еще до уплотниться со временем.Тем более еще и дорожная одежда с движением по ней.
...с дорожной одеждой - никак.(опуская всякую экзотику типа армирования грунта насыпи пенетрацией с откосов)
Linkshunter вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 15:02
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Linkshunter Посмотреть сообщение
В исходном сообщении говорит только о насыпи.
для моей 6 метровой насыпи шириной 20 м этого всё равно недостаточно
И всей толщине 0,94?
А какой рабочий слой?
Автор темы   Непрочитано 09.12.2016, 09:31
MagicFlower
В отчёте геологов указан коэффициент уплотнения грунта слагающего тело насыпи 0,94. Как получили данный коэффициент: пробурили скважину на обочине, получили пробу грунта под дорожной одеждой, в лаборатории пробели испытания данного грунта и вывели коэффициент. Вся насыпь, без учёта дорожной одежды, сложена одним грунтом, без слоистости.
Спасибо за ответы.
Непрочитано 14.12.2016, 17:48
Sergey Valerevich
Столько проблем из-за 0,01.
MagicFlower, какое решение приняли?
Автор темы   Непрочитано 14.12.2016, 20:29
MagicFlower
В проекте уширение дорожной одежды принято в ровиках. Отписался, что перед устройством дорожной одежды основание в ровике уплотняется до требуемого коэффициента. Жду реакции эксперта.
Непрочитано 15.12.2016, 10:38
Владимир.
Проектирую
Монолиты отбирали? Как определили коэффициент уплотнения?
Непрочитано 15.12.2016, 12:02
V-aga
MagicFlower, у тебя есть отчет геологов - характеристики существующего насыпного грунта - он существующий и это для тебя исходные данные - считай дорожную одежду под имеющуюся грунтовую ситуацию
V-aga вне форума
Непрочитано 18.12.2016, 15:26
geoteh
Транспортная геотехника
Поскольку Вы не разобрались, что делали геологи, теперь пытаетесь решать созданную проблему. Выясните, как они получили коэффициент, определяли ли они максимальную плотность скелета грунта, измеряли на месте уплотнение или везли грунты в лабораторию. Думаю стоит разобраться в вопросе.
А вообще, если еще абстрагироваться от проблемы, то что Вы собираетесь делать с этой дорогой дальше? Правильнее определить модуль упругости и сделать расчеты мероприятий или обосновать отсутствие необходимости этих мероприятий. Ведь проектируется все на основе модулей упругости!
geoteh вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2016, 20:31
MagicFlower
Сообщение от geoteh Посмотреть сообщение
В общем ничего. Титул проекта ремонт путепровода. То есть после изменения отметок на путепроводе нужно было сделать плавные отводы на существующие отметки дороги на подходе.
Как заставить Поверхность Земляного Полотна пройти по низу Выравнивающего слоя? AutoCAD CIVIL 3D 2013 Silvester Shpilman Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 11.02.2016 17:31
Civil 3D 2010. Профилирование существующего земляного канала rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 35 24.10.2012 17:15
Пособие по технологии сооружения земляного полотна железных дорог Serg_AD Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 08.11.2011 10:10
Сметная расценка, отражающая сооружение насыпи земляного полотна AspirantMK Прочее. Архитектура и строительство 3 02.11.2011 14:24
По каким нормативам выполняется теплотехнический расчет отсыпки земляного полотна на вечноморзлых грунтах mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.10.2011 15:24
