Civil 3D 2010. Профилирование существующего земляного канала
Оросительные системы
Генплан и транспорт Регистрация: 26.11.2008
А в чем состоит задача? в том чтобы вычертить и вычислить объемы работ? тогда в ручную будет быстрей уже на существующих поперечниках вычертить проектное положение канала и подсчитать зем. объемы.. Если же вам нужно сделать комплект чертежей, где должны быть листы с планом продольным и поперечными сечениями, то я думаю в следующем направлении:
1) необходимо с помощью сущ поперечников сделать сущ поверхность в плане (если нет других материалов существующего расположения канала в плане). Я вижу что это скорее всего прийдется набивать вручную; 2) создать в плане трассу вашего канала (нанести ось канала); 3) построить сущ продольник по этой самой оси канала 4) на основе сущ продольника сделать проектную линию, чтобы программа поняла высотное положение канала 5) после этого можно уже приступить к конструкции канала в поперечном сечении. Создаете с помощью например элементов общего вида конструкцию канала 6) строите корридор 7) делаете новые поперечники сущ и проектные вашего канала 8) считаете объемы. В первом приближении я так вижу... могу ошибаться конечно... муторно мне кажется с сущ. поперечников делать сущ. поверхность.. У Вас нет съемки в плане и положения канала в плане?
Hi people))):crazy: |
Оросительные системы Регистрация: 02.07.2010
Velik84, благодарю за отзыв; все, что у меня есть-это координаты положения оси канала и существующие поперечники, снятые изыскателями, а также есть сканы земельных участков с двух сторон канала, откуда можно получить точки для построения поверхности. Дело в том, что эти участки спланированы под определенным уклоном, на сканах показаны отметки нескольких точек участка, там можно получить с помощью шага и уклона сколько угодно точек. Я тоже сначала думал построить поверхность по существующему каналу и потом объединить ее с поверхностями участков и далее как вы указали, но действительно муторно получается. Тем более если учесть, что таких каналов у меня 46 штук. Вручную считать объемы конечно нет проблем, но надо выпустить рабочие чертежи, да и хочется пользоваться преимуществами новых технологий, ведь оформление чертежей в Civil 3D получается красиво. Правда, не знаю как подойти к решению этой задачи.
Строим Ось.Строим Profile View(Вид Профиля?). На нем, либо перенося отметки и расстояния с поперечников с помощью прозрачной команды('_PSE), либо экспортом данных из файла(предварительно перенеся туда отметки и расстояния с поперечников ), строим Профиль канала.
Строим Feature Line(Характерную Линию?) по Оси (Create Feature Line from Alignment) Поворачиваем каждый поперечник относительно его оси X на 90 градусов.Подвешиваем поперечники на ось. Добавляем Breaklines. Все достаточно быстро... беря в расчет условия. |
vdim, молодец, по моему тема сдвинулась. Я в Сивиле новичок и позвольте задать некоторые вопросы по Вашему пояснению
как я понял, тут речь идет о добавлении структурных линий, т.е. в дальнейшем используя эти структурные линии можем построить модель поверхности канала, правильно ли Вас понял? |
vdim, я построил поверхность существующего канала по Вашей инструкции. Еще вопрос:
1. Как получить коридор самого этого канала? 2. Как вытащить из коридора поперечники по существующему и проектному стечению канала? 3. Как получить таблицу объемов работ? Если Вам не трудно, опишите пожалуйста шаги. Заранее благодарю. Потом еще возникла проблема, во время перехода к различным видам вдруг цвет перекрестия и маркера автопривязки стали мутными, а вид знака ПСК стал объемным и цветным. Покопался в настройках экрана, чтобы возвратить в нормальный вид, не смог. Как это исправить? Последний раз редактировалось rassom, 30.05.2011 в 09:10. |
Если хотите создать поперечники по построенной поверхности, то по построенной оси делаете Оси Сечения(Сечения->Создать оси сечения). Построив их ,создаете Виды Сечений (Сечения->"Создать вид сечения).Профиля и коридора не требуется. Если проектного,то Вы и сами написали как его получить - профиль,конструкция... и вперед. Цитата:
Т.е. при создании Осей Сечения нужно определить что сечения секут (прошу прощения)- поверхность(поверхности)+ коридор. Цитата:
Объемы считаются между поверхностями.Так что стройте поверхность по коридору,если еще не построили. Создаете,если его нет, критерий подсчета объема работ - Область инструментов->Параметры->Объем работ->Критерий объема работ. На на вкладке Перечень Материалов устанавливаете Quantity Type-(Тип подсчета?),определяете материалы(поверхности). Далее меню Сечения->Расчет материалов. Задаем критерий,по которому будем расчитывать объем и список материалов.Ну и наконец таблица-Сечения->Добавить таблицы->Общий объем По "возникшей проблеме" попробуйте _vscurrent с опцией 2dwireframe |
Vdim, огромное спасибо Вам за советы. На счет поперечников по существующему каналу понял, проблему вида решил. Осталось разобраться с построением конструкции реконструируемого канала. Я тут покопался в элементах конструкции и понял, что вроде с помощью комбинаций можно получить нужную конструкцию, но моя неопытность в Сивиле мне мешает. Не могли бы Вы помочь мне создать эту конструкцию, из каких элементов можно ее собрать. Вот я выложил схему, чтобы было понятно. Дай Бог Вам здоровья. Но почему то опция вложений у меня со вчерашнего дня не активна, вчем может быть причина?
У меня по схеме вопросы к rassom: 1. высота 2м постоянная величина? 2.уклон 0.75 откоса постоянен? 3.разница в 0.23м между отметками дна постоянна? |
Она постоянная в одном диапазоне пикетов. Потом нужен будет переходный участок с переменной длиной (обычно 3-5 метров) с переходом на меньшую или большую высоту, далее опять диапазон пикета с одной высотой и т.д.
Вообще-то он не постоянен, условие этого откоса в том, что он должен выйти на левый край дна существующего канала. Нет, она в начале и конце диапазона разная. |
Вот,стройте.Примено что и Velik84 сделал.Левое Звено-откос при построении коридора будете привязывать (зададите Цель и по ширине ,и по высоте) к левому краю дна существующего канала.
Если хотите весь канал пройти одной конструкцией то понадобиться элемент УсловнаяНасыпьИлиВыемка(см. у Velik84).Скажем от 0 до 2м строите просто откос. От 2м до 3м будет строится откос,берма с закрытием на землю(закрытие -это ЗвеноПоОткосуКПоверхности.Работает и при насыпи и при выемке).На каждое такое условие создаете элемент УсловнаяНасыпьИлиВыемка и на него навешиваете необходимые(при данном условии) элементы. Пробуйте |
Vdim, большое спасибо за помощь, сейчас буду строить конструкцию, если возникнут вопросы, спрошу. В Сивиле я еще новичок, но он мне определенно понравился, мне кажется, что если его по хорошему освоить и понять, то в принципе в другой программе нужды не будет.
Vdim, а можно вопрос? Я понимаю что с левой стороны откос к 0,75 будет неизменным, а как сделать чтобы точка заканчивалась на углу сущ канала и откос был переменным? Как и где эту цель и с каким кодом прописывать? И еще вопрос, а не нужно вых на рельеф слева делать?
Целью служит 3Dполилиния левого края дна существующего канала. (см .dwg в #4)" И откос будет переменным. Цитата:
Так я понимаю так, что или вы задаете фиксированную ширину и высоту (тогда откос будет постоянен 0,75),
либо вы привязуете наше звено к цели (к 3д полилинии) и откос получается переменный. Тогда вопрос: Зачем делать фиксированную ширину и высоту звена, которая не будет попадать в цель, так как цель (край сущ. канала) не находится на одном месте. Я так понимаю, нужно либо-либо делать. Либо откос постоянен 0,75, но мы не попадаем на край сущ. канала - либо мы попадаем на край сущ канала но откос переменный. Я так понимаю?))) И еще вопрос. Вы не могли бы показать как задать цель для звена "откос по ширине и высоте"? это указывать в свойствах коридора? какой код точки и куда указывать, вы не могли бы пару скринов сделать последовательности? Спасибо ![]()
Не могу переустановить Autocad 2010 | Ignatych | AutoCAD | 51 | 27.08.2021 18:24 |
Civil 3D 2010. Построение профиля открытого земляного канала. | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 09.05.2011 06:10 |
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 13.02.2011 23:23 |
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 03.04.2010 21:51 |
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 | Jоhnny | AutoCAD | 5 | 21.10.2009 19:49 |
