Как импортировать стальной каркас из SCAD в Revit?
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Через IFC передается так то. Видно сечения элементов, и тп. Но такой способ подходит только для примерной визуализации. Сделать из такого IFC файла модель для чертежей очень сложно и долго. Некоторые элементы нельзя заменить , некоторые балки из расчетной схемы в ревит попадают как колонны, а не балки. Если на балке лежат прогоны, то в ревит эта балка будет из множества кусков, как в расчетной схеме. Объединить их в одну не получится, придется удалять лишние и растягивать. Ладно, если это одна балка, а если их сотни, то уже вообще не вариант.
Так что я из скад обратно не перекидываю схему. Изначально расчетную схему конструирую в ревит и скидываю в скад. По результатам расчета вручную корректирую модель в ревит. Так получается гораздо быстрее, чем по новой строить всю модель по расчетной схеме. Благо опыт позволяет даже без расчета достаточно точно конструировать схему, по результатам расчета чаще всего я меняю только сечения элементов в модели ревит, а это делается очень быстро. Даже если по расчетам приходится менять что-то в геометрии схемы, то это небольшие изменения. PS. По поводу экспорта из Revit в Scad можно почитать тут . |
Коллеги, спасибо. А попроще можно? На руках только автокад и ревит.
Так а стержневую модель не загрузить?
Я пока не пробовал.
Мне вот нужно каркас в стержнях начертить в автокаде. А потом загрузить в ревит и там оси обтянуть по результатам расчета. Неужели это невозможно?
Уфа
Я раньше тоже делал каркасы в стержнях в автокаде. Теперь все это делаю в ревит. Нагляднее получается. К тому же из ревит 2017 в скад сечения тоже передаются. Правда их в скаде приходится менять, но это гораздо легче, чем назначать сечения автокадовским стержням. Раньше в автокаде приходилось делать слои для каждого типа элементов, чтобы в скаде получались группы. Так хоть проще было выделять в расчетной схеме. А так выше уже сказали, автокадовские файлы вставляются в ревит без проблем. Линии автокада можно использовать как опорные для создания элементов ревит. |
Nels, h5r32, парни, подскажите, пожалуйста, как это сделать?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Я кнопки Импорт в меню ревит не вижу...
h5r32, сработало! Сетка встала блоком. После выстроения всех элементов её удалять? Уровни надо самому определить?
если из dwg то уровни придется делать вручную , сетку тоже можно повернуть как угодно , или просто в автокаде чертить из точки с координатами 0,0,0.
Если только КМ делаешь и тебе не надо все узлы вырисовывать в 3д в ревите , то проще импорт IFC из скад , потом выровнять элементы относительно осей , нарезать видов/планов и спать спокойно. Я делаю КМ в адвансе и таким же макаром перекидываю модель в ревит чтоб АР у себя вставило и было все ажурно с узлами и пластинами, и им хорошо и мне не надо гемороиться с узлами в ревит. |
Спасибо. Получилось.
Изначально привязался к 0,0,0
Как в дереве уровней -0.500 передвинуть в начало?
h5r32, кнопку подскажешь? Заранее спасибо.
Подожди, я только колонны повтыкал ![]() ![]()
h5r32, спасибо. Если бы ты не сказал, то я блудил бы трое суток.
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- h5r32, а как вкладка называется?
Revit: как создать сварной арматурный каркас? | extraneous | Revit | 42 | 28.12.2016 05:52 |
Ищу типовую серию или типовой проект на однопролетный стальной каркас | Мишастик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.08.2015 17:12 |
Как преобразовать поверхность Autocad в каркас из линий для импорта схемы в Scad ? | Ded Kiborg | SCAD | 12 | 10.02.2013 17:43 |
Как можно импортировать док-т из AutoCADa в SCAD | LiSS85 | SCAD | 2 | 03.02.2009 08:13 |
Стальной каркас без связей | dermoon | Металлические конструкции | 15 | 21.05.2005 00:13 |
