Revit 2016. Как создать указатель ориентации оси?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2016. Как создать указатель ориентации оси?
Непрочитано 03.10.2017, 12:23 #1
AlexV
Инженер
С-Пб
Хотелось бы вот
. Через вивисекцию существующей марки обозначения оси удалось получить
. Вопросы: - как управлять ориентацией и привязкой дополнительного обозначения?. Внутри семейства заголовка сетки есть
, коий двигает группу относительно базовых плоскостей, но как его менять в проекте? И второй вопрос - как добавить вторую метку? Создание параметра как "общего" - неактивно в окне..
Может, кто-то уже сочинил подобное семейство, и выложит его за большое мое рабоче-крестьянское спасибо?
Offtop: (или сия штука по умолчанию есть во глубине сибирских руд ревита, и надо просто, как обычно бывает в этом BIM-цирке, левой пяткой почесать правое ухо, три раза присесть, сказав "Ку" - и будет мне счастье? Тогда подскажите алгоритм манипуляций.. )
ID:	194293  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	194295  Нажмите на изображение для увеличения
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Последний раз редактировалось AlexV, 03.10.2017 в 12:28.
Непрочитано 03.10.2017, 13:29
1 | 1 #2
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Я бы советовал сделать отдельное семейство аннотации с одним кругом и стрелкой и добавлять только на тех видах, где нужны такие обозначения. Если вы сделаете обозначение оси с двумя кругами, то эта ось на всех видах будет так выглядеть, а указание ориентации оси обычно требуется только на узлах и фрагментах.
Nels вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 15:15
1 | #3
qwer18
Расеюшка
Вот так пойдёт?
Тип файла: rfa _Условная ось.rfa (296.0 Кб, 119 просмотров)
qwer18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2017, 16:35
AlexV
Инженер
С-Пб
Спасибо, как вариант.. Если взять эльфа существующее обозначение оси и, помучав, получить орка ось с указанием ориентации, то и правда она (ориентация эта) будет светиться и там, где не нужно..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 16:52
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Вот указатели на соседние оси.
https://youtu.be/Nha9J6EiJxs
100k вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 16:59
qwer18
Расеюшка
100k, ща евангелисты набегут
qwer18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2017, 18:08
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Это, значицца, я должен смотреть и плакать, аки тот ежик с кактусом? Или искренне радоваться за ближнего, пользователя Tekla?
Кактус нам все равно никто на шоколадку не заменит..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 18:53
Nels
Уфа
Плагин бесплатный?
Nels вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 05:16
qwer18
Расеюшка
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Плагин бесплатный?
Не стал смотреть плагин платный или нет, но разве в Ревите нет платных плагинов? В ревите их очень много, правда из них мало работают как надо.
И тогда встречный вопрос есть в ревите такой платный плагин?
Офтоп. Один очень известный продвигатель Теклы, когда не знает как что-то реализовать в программе отвечает: "Поверьте вам это и не надо делать", я как бы коллегам евангелистам передаю данную фразу.
например: как посчитать металл в КМ от встроенных узлов адванса? - Поверьте вам это и не надо делать
как сделать так чтоб при повороте стандартной балки за ручку в плане или разрезе она не улетала на 10 уровней вверх или вниз? - Поверьте вам это и не надо делать, не поворачивайте её
Почему фундамент прилипает к низу колонны, а мне нужен зазор 100 мм? - Поверьте вам это и не надо делать, пусть будет без зазора
qwer18 вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 06:35
Nels
Уфа
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Ну и правильно. Нечего балки поворачивать за ручки. Для этого есть другие инструменты, чтобы поворачивать не на глаз, а на нужные углы. Хотя лично у меня и за ручки нормально поворачиваются, не знаю что за проблемы такие у вас.
Прилипает так, как надо, хоть с зазором, хоть без, хоть с погружением колонны в фундамент. Работать надо сначала научиться.
В соседней теме лежит файлик с навесом. Весь металл посчитан, включая болты, гайки и шайбы. Правда без встроенных узлов адванса, а со своими семействами.
Nels вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 06:47
qwer18
Расеюшка
При этом фундамент сделан либо несущей колонной, либо обобщённой моделью либо еще как-нибудь. Хотя я уже лет 7 семейством фундаменты не пользуюсь. Так что ваш ответ корректен только по фундаментам
qwer18 вне форума
REVIT 2016. Пересечение балок и перекрытий(и пр. конструкций) m03g0ed Revit 9 21.01.2017 15:18
Как сохранить шрифт текста при вставке dwg в Revit 2016? EngSimb Revit 4 20.07.2016 10:07
Не подрезаются стены под крышу в Revit 2016 rittta17 Revit 4 21.05.2016 11:50
Как создать в REVIT окно с четвертью anek1 Revit 2 29.05.2014 02:11
