REVIT 2016. Пересечение балок и перекрытий(и пр. конструкций)
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
m03g0ed, что-то я запутался: вам нужно, чтобы из плиты вырезался объем? Тогда и стандартная Ревитовская балка ведет себя не так, как вам надо: балка обрезается, плита остается. Чтобы поменять - воспользуйтесь "Переключить порядок соединения".
Для того, чтобы балка подрезалась по плите, надо указать "Материал для поведения - бетон". Пример проекта во вложении.
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 20.08.2015 в 20:12. |
BIM&Architecture |
Спасибо всем, вопрос решен. Решение довольно неожиданное, нашел чисто случайно. Оказывается, результат зависит от способа построения. Если балку создать инструментом "выдавливание" - она не вырезает и не вырезается. Если создать инструментом "сдвиг" - то это же совсем другое дело. Все отлично вычитается, сопрягается, все инструменты работают))) Не понял, если честно, логики программы.
extraneous, Как я указал в начале, изменение материала поведения ни на что не повлияло. |
Добрый день подскажите пожалуйсто как сделать так чтобы на разрезе не отображалась линия пересечения балки и плиты ?
всякого повидал... |
Задайте для балки такой же материал, как для плиты, и установите средний уровень детализации.
Мой блог по Revit |
Не получается скрыть линию пересечения колонны К1 с балкой Бм-2. Уровень детализации средний.. Материал одинаковый..
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Revit Architecture 2009 варианты конструкций | Irina Vyguzova | Revit | 4 | 02.06.2009 13:24 |
