Revit Architecture 2009 варианты конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Architecture 2009 варианты конструкций
Непрочитано 22.05.2009, 17:08 #1
Irina Vyguzova
Инженер по продуктам Autodesk
Тольятти
Добрый день! Подскажите,
1. Можно ли создавать различные варианты конструкций в Revit Architecture 2009 в одном фиале?
2. Насколько хорошая передача данных из Архикада в Revit Architecturе?
3. Можно ли создавать шаблоны спецификаций?
Непрочитано 23.05.2009, 10:35
iluuha
<phrase 1= Отправить сообщение для iluuha с помощью Skype™
1. Можно
2. Через IFC возможно, но не ясна цель(а от этого зависит насколько хорошей будет считаться передача)
3. Можно
ЗЫ к пункту 2 ремарка:
Если Вы ставите за цель передачу модели, то НАМНОГО эффективнее и ПРОЩЕ её с нуля создать в Revit, это проверенно на опыте. Если необходимы конкретные аргументы могу привести более предметное объяснение.
iluuha вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 09:31
Irina Vyguzova
Тольятти
Организация переходит с Архикада на Ревит. у них много нароботок, хотелось бы не создавать их заново а перекинуть.
Irina Vyguzova вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 09:45
iluuha
Сообщение от Irina Vyguzova Посмотреть сообщение
Я думаю выскажу не только своё мнение по этому поводу, но подобного рода перекидывание бессмысленно, если речь идёт о проекте целиком. Ведь принципы формообразования в программах достаточно различны и модель из одного продукта будет непослушной и трудноуправляемой в другом. Если речь идёт о частностях, нечто вроде узлов, обозначений, каких то типовых решений, то необходимо смотреть по месту. Расскажите, что имелось в виду, предметный пример, тогда можно будет чётче высказаться по поводу поиска путей решения задачи.
Если сделано в архикаде пусть там и будет, в Ревит "перетаскивайте" наработанный опыт по сущностным вопросам: организация работы, планирование, принципы нахождения и реализации идеи. И даже эти аспекты будут притерпевать трансформацию, так что говорить про отдельный проект))))
iluuha вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 13:24
Sett
ASKansulting
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для Sett с помощью MSN Отправить сообщение для Sett с помощью Skype™
Можно перекинуть через IFC формат. Но это все равно будет не полноценная передача данных. Лучше восоздать с нуля. Так надежней.
Autodesk BIM Evangelist
Aleksandr (Sett) Kanivets
Sett вне форума
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
Revit Architecture 2009 -подгрузка библиотек Lizzy Revit 15 21.02.2009 17:43
Revit Architecture 2009 создание спецификации lew Revit 14 12.02.2009 12:32
Как сделать расчет объема стены с вычитанием объема колоны в Revit Architecture 2009 lew Revit 7 02.02.2009 09:03
