Как выглядит задание КМ на проектирование фундаментов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выглядит задание КМ на проектирование фундаментов?
Непрочитано 25.10.2017, 12:19 #1
Алексей_Л.
Ситуация следующая: подрядился на разработку фундаментов под КМ, прошу у КМ-щиков прислать мне задание на разработку фундаментов в виде: план с привязкой баз и обозначением расположения фундаментных болтов+ узел по каждому виду баз с детальной привязкой фундаментных болтов, таблица нагрузок, узел который показывает способ выверки базы в проектное положение, указать способ передачи сдвигающего усилия с базы на фундамент (они предполагают что 6Ф24 С355 передаст на фундамент 27т сдвигающей нагрузки, беда- беда), в общем прошу их выслать лист по ГОСТ 21.502-2007 п.п. 5.3, приложение А (рисунок А.1). В ответ они присылают схему без размеров (мол как тебе надо - так и меряй), базы условно нарисованы двутаврами и квадратиками, и кучу ПДФ файлов вытяжки расчета баз толи какого-то заморского софта то ли из еще чего.
Прошу вас выслать пример задания на разработку фундаментов, а то вдруг я чего не доганяю, каким оно должно быть настоящее задание.
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 25.10.2017 в 12:31.
Непрочитано 25.10.2017, 12:37
1 | #2
это Вы им пример пришлите
Автор темы   Непрочитано 25.10.2017, 12:42
Алексей_Л.
Прислал им пример с ранее сделанного объекта (лист КМ: Схема размещения баз колонн. Таблица нагрузок). А они мне через две недели прислали снова то же. Вот у меня и зародилось сомнения: может я чего не понимаю, или объяснить не знаю как? Поэтому и обратился на форум, что бы сами КМ-щики прислали мне для примера, какое они выдают задание смежникам для разработки фундаментов.
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 12:44
1 | 3 #4
Алексей_Л., правильно у Вас всё написано, а км-щики неправильные
Непрочитано 25.10.2017, 15:37
1 | #5
BYT
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Чего и стоило ожидать.
Алексей_Л, Вы всё верно говорите. Удачи Вам в неравной борьбе.
Просто ужас.
Последний раз редактировалось BYT, 25.10.2017 в 15:42.
BYT вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 17:37
2 | 5 #6
Бахил
Царицын
Выдай фундамент без размеров фразой "Уточнить по месту".
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 18:00
возьму МЫСЛЬ на вооружение
чтоб я сдох
Последний раз редактировалось Хмурый, 25.10.2017 в 18:19.
Непрочитано 25.10.2017, 18:33
| 1 #8
Skovorodker
Можно задание на фундаменты сделать как прилагаемый чертеж и написать, что привязки выполнять по данному чертежу.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 18:34
1 | 2 #9
Бармаглотище
КМ, КМД
Пишешь письмо, типа "Для разработки фундаментов по объекту такому-то требуются такие-то и такие-то исходные данные. Прошу включить в состав КМ лист такой-то (со ссылкой на ГОСТ 21.502), который является обязательным для комплекта КМ и на данный момент в комплекте чертежей отсутствует".
Отсылаешь разработчику КМ с припиской, что через 3 дня отошлешь такое же письмо на заказчика.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 18:56
Saur
Плюсую. Я б так и сделал.
Saur вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 19:06
Бармаглотище
КМ, КМД
Главная пакость данного письма на заказчика состоит в том, что у заказчика появляется возможность нагибать КМщиков и задерживать оплату, т.к. документация разработана не в полном объеме и состав комплекта не соответствует ГОСТ. Поэтому обычно КМщики, получая такую вот прелесть, стараются не допустить, чтобы эта "прелесть" дошла до заказчика.
Но бывают и всякие нюансы, конечно же.
Автор темы   Непрочитано 25.10.2017, 21:17
Алексей_Л.
Мой случай, всякие нюансы - сплошная схематика.
Непрочитано 26.10.2017, 09:56
Бармаглотище
КМ, КМД
да нет.
Нюансы - это, например, когда КМщик и заказчик в одном помещении "живут".
Непрочитано 26.10.2017, 10:09
NorthernSky
Главное в таком случае - предоплата 50%)))))
NorthernSky вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 11:48 Задание на фундаменты
1 | #15
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Как-то так я делал. Здесь и базы колонн для КМДшника, и анкера с нагрузками (по ДБН) для КЖшника.
P.S. Опа. Только сейчас заметил, что в таблице перепутал ссылку на номера узлов опирания для Ф6 и Ф7. Здание давно построено, видать простили мне.
Тип файла: pdf Зад на фу.pdf (284.5 Кб, 796 просмотров)
Последний раз редактировалось Yu Mo, 26.10.2017 в 12:00.
Yu Mo вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2017, 11:58
Алексей_Л.
Благодарю Yu Mo и всем участвующим за поддержку.
Непрочитано 29.10.2017, 13:53
2 | #17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=414
И плюс естественно КАЖДАЯ база должна быть расчерчена детально. С толщиной и шириной подливки в т.ч. Что оставляется бетонщику-фундаментчику - это глубина анкеровки шпор, болтов и конструкция анкерных блоков. Подливка должна быть учтена, но в КЖ или в КМ - какбы вопрос оргнанизационный, а не принципиальный. Принципиально то, что марка подливки (как марка бетона обреза) участвует в расчете КМ (базы), и назначается КМ-щиком. А не Пушкином.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 29.10.2017 в 13:58.
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.10.2017, 15:34
Tamerlan_MZO
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Смешались в кучу кони, люди...
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2017, 15:48
Алексей_Л.
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Смешались в кучу
Интересно. А Вы в каком виде выдаете задание?
Непрочитано 29.10.2017, 15:51
Tamerlan_MZO
ГОСТ 21.502 Приложение В.
Лист Нагрузки на фундаменты относится к Общим данным. Приводить на нём узлы необходимые для разработки КМД нецелесообразно.
Чем отличается задание на проектирование от технического задания? Klo Прочее. Архитектура и строительство 38 03.04.2013 10:03
Ищу "рыбу" задание на проектирование пром. этажерки для строительного отдела Bracus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 13.11.2012 11:52
Ищу задание на дипломное проектирование по специальности ПГС !!!! Botan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 11.03.2010 21:42
Где взять какое-нибудь задание на проектирование? Beginner Разное 38 27.01.2009 16:04
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47
