Как сохранить много файлов dwg в pdf
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
А листы в файлах сформированы? Может, подшивка подойдет? Правда, там пакетная публикация из нее (подшивки), но мало ли. Есть и возможность в разные файлы пдф. Если листы сформированы, то открывать файлы не надо, надо просто добавить их в подшивку и распечатать в пдф. Если же нет, то я себе решения представить не могу.
Все равно не понятно, каким образом чудо-программа должна понять, что печатать: - кучу листов, сформированных в модели, или листы (тогда они должны быть сформированы, область печати и проч. настройки заданы и сохранены). Не пробовал, но здесь пишут, что Print Conductor может распечатать Автокад
Инженер-проектировщик электроснабжения Регистрация: 04.09.2009
Краснодар
Посмотрю, спасибо!
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) |
Добавить кучу файлов в подшивку можно очень быстро. Это сто процентов - быстрее и намного. При выборе "Импортировать листы" появится окно выбора файла, там при зажатом Ctrl или Shift можно выбрать много файлов, затем проставить галочки на нужных листах. Точнее, убрать с ненужных, поскольку они уже там стоят все. Потом правый клик на имени подщивки и выбрать "Публикация на плоттер". Правда, при этом в имени плоттера на всех листах должен быть виртуальный принтер пдф.
один или несколько объектов на чертеже не возможно сохранить в указанном формате | prog_mike | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 08.06.2023 09:11 |
Пакетная обработка. Работа с группами файлов. | Alias | AutoCAD | 6 | 30.08.2018 19:05 |
Сформировать файл из имен файлов директории. MS EXCEL | dorogi-dorogi | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 27.11.2012 14:28 |
Проблемы с размерами файлов 2 | Гусев Георгий | AutoCAD | 4 | 20.05.2006 22:10 |
Изменение путей для файлов в сборке | MKlimanski | Программирование | 5 | 06.09.2005 23:22 |
