один или несколько объектов на чертеже не возможно сохранить в указанном формате
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > один или несколько объектов на чертеже не возможно сохранить в указанном формате
Непрочитано 07.07.2011, 19:28 #1
prog_mike
Файл был создан два года назад в Autocad 2006 + SPDS Graphics 5.0
Сейчас используется Autocad 2012 + SPDS Graphics 7.0.
Файл замечательно открылся, все объекты на месте и т.д.
После внесения изменений не возможно сохранить документ с сообщением "один или несколько объектов на чертеже не возможно сохранить в указанном формате. файл не создан."
При этом, если использовать команду "Сохранить как...", какой формат ни выбираю - одно и то же (хоть 2000/2004, хоть 2007, хоть 2010)
Что можно предпринять?
Заранее благодарен
Непрочитано 14.11.2011, 13:51
2 | #2
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
_audit - иногда, не уверен на 100%, помогает
ApmeM вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 16:19
Проблема не в AutoCAD, а в СПДС GraphiCS. Тема перемещена, автору стоит заменить название темы на более информативное.
Непрочитано 25.01.2012, 14:22
bigden
подниму тему. подскажите пож. как решить эту проблему. файл создат в autocad 2011+spds7 сейчас autocad 2012+спдс7. все было нормально и вдруг сегодня ни с того ни с сего появилась эта проблема.
Проблема была в том, что на флешке не осталось места
Последний раз редактировалось bigden, 25.01.2012 в 14:54.
bigden вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 09:50
MCAD
Скачай и установи СПДС 7.1.1064.
MCAD на форуме
Непрочитано 10.02.2012, 03:11
Ones
Проблема была связана с тем что его файл находился на флешке, видимо она перестала отвечать и файл не мог быть сохранен, я столкнулся с подобной ситуацией только что... решил ее просто= заново подключил внешний жесткий диск.
Ones вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 11:36
BringTheCabbage
Эх дороги... пыль да туман
Петербург
Тоже сейчас столкнулся с этой проблемой. Долго думал в чем же дело, оказалось место(на жестком диске) на сервере моей конторы закончилось) 6Тб забились под завязку...удалил не нужные файлы свои, освободил 50мб и все сохранилось
BringTheCabbage вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 12:03
futyn2
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...74#post1412674 - на одну проблему темы
futyn2 вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 00:41
HasBolla
РОстов
на флешке небыло места. почистил и все сохранилось.
HasBolla вне форума
Непрочитано 01.07.2016, 12:14
IvanLeo
Тоже сейчас столкнулся с этой проблемой. Долго думал в чем же дело, оказалось место на сервере моей конторы закончилось)
IvanLeo вне форума
Непрочитано 10.11.2020, 15:29
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Невозможно разрешить один или несколько объектов с зависимостями
не даёт перемещать объекты на чертеже. Как исправить?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 05.04.2022, 13:34
JIexawcr
Здравствуйте. Подскажите в чем может быть проблема. В файл скопированы отрезки из другого двг файла, который был импортирован из ревит. Теперь мой файл не может сохранится.
При проверке ошибок нет. Но после неудачного сохранения проверка выдает ошибку AcDbXrecord(618CB) - в скобках код меняется каждый раз. в 2016 и 219 одинаковая ошибка. После попытки сохранения (не сохраняет) опять вылетает.
Линии выдернуты через ПБЛОК , только так получается сохранить.
Наверное можно было бы забить и работать в отдельных файлах со сводниками, но ошибка так или иначе выскакивает совершенно неожиданно и крайне бесит.
Есть ли какое-то решение? удалить какой-то объект/блок или библиотеку?
DWG 2010
Задание ГК2-АУПТ в КЖ (перекрытие 1 этаж) .dwg (571.9 Кб, 24 просмотров)
JIexawcr вне форума
Непрочитано 08.06.2023, 09:11
brynzov
Инженер проектировщик
Барнаул
День добрый! У меня такая проблема решилась проверкой переменных среды Windows, а конкретнее TEMP. Указал такой путь: %SystemDrive%\%User%\AppData\Local\Temp
Последний раз редактировалось brynzov, 08.06.2023 в 09:13. Причина: ошибся
brynzov вне форума
Как собрать несколько DWF файлов в один koks AutoCAD 7 24.06.2013 11:44
Возможно ли залить штриховкой сразу несколько выбранных аналогичных объектов MagaShpaga AutoCAD 13 11.04.2011 10:35
Как оптом сохранить все чертежи в формате 14-го автокада? Соня AutoCAD 26 20.03.2011 14:59
Текстовой стиль Один или несколько? Vova AutoCAD 44 31.10.2008 10:34
