"Положить" произвольную плоскость на XY МСК.
вольный копейщик
Я вижу 2 варианта. flatten (или его аналоги) либо _.align (для особо тяжелых случаев - _.3dalign)
вольный копейщик Регистрация: 03.11.2010
3д выравнивание просит указать по чему выровнять, а тут ничего нет - пустота, надо пложить уже имеющееся на пустоту. Думал, что может не знаю какой-то команды - грубо говоря нужно выровнять плоскость по мск... Если 3д алайн - не понятно, что задавать в качестве точек привязки - нарисовать в xy произвольный объект и на него "складывать" - можно попробовать в принципе. |
1 Вариант:
1. В плоскости копируемой фигуры создать пользовательскую систему координат (рабочую плоскость и т.д. - может называться по-разному в зависимости от того, каким приложением Вы пользуетесь). 2. Скопировать в буфер фигуру. 3. Перейти в ту систему (плоскость), куда нужно скопировать. 4. Вставить из буфера. 2 Вариант: воспользоваться встроенной командой. Алгоритм аналогичен, но без буфера. |
Очень интересно, не подумал про это ![]() ![]() А второй вариант - про встроенную команду - не понял... |
В ACADе, если все детали лежат на одной плоскости, выделяете их вместе, копируете в буфер, переходите в нужную плоскость, вставляете из буфера. Если в разных, проделываете то же с каждой плоскостью. 3D Align не использую за ненадобностью.
После копирования детали на конечной плоскости сориентируете как надо. |
Все в разных (что-то типо скалодрома делаю), нужно получить раскрой - т.е. придется на каждую деталь пск создавать.
В любом случае, спасибо за помощь! У меня типа такой модели как на картинке, нужно получить контуры каждого "треугольника" для дальнейшей лазерной резки. |
Как генерировать произвольную плоскость в ЛИРА САПР 2017 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 1 | 23.06.2017 13:04 |
Как совместить плоскость чертежа и текущую плоскость | ВераШИ | AutoCAD | 3 | 20.09.2012 15:18 |
Секущая плоскость при тонировании | julbro | AutoCAD | 14 | 18.02.2010 20:50 |
Как быстро переходить из плоскости в плоскость в 3Д? | kosolapi | AutoCAD | 8 | 02.10.2009 10:05 |
Секущая плоскость в 09-ом, избавится от зигзага | dakon24 | AutoCAD | 1 | 04.09.2008 18:00 |
