Секущая плоскость при тонировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Секущая плоскость при тонировании
Непрочитано 18.02.2010, 12:45 #1
julbro
Привет всем! нужна помощь!!!! Я создала 3D модель (в 9 акаде) квартиры но камеру хочу вынести за приделы помещения, так как некоторые комнаты слишком малы и камера их не захватывает (либо слишком искажает перспективу). Применила секущую плоскость за которую вынесла камеру, в окне параметров сечений отключила видимость на заливке пересечения, но в итоге при тонировании секущая плоскость видна!!!
Что делать?????? как сделать ее невидимой для камеры???
Непрочитано 18.02.2010, 13:21
удалил сообщение
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 15:34
julbro
все читают а ответа нет... скажите это глюк программы или я что не так делаю? напишите пожалуйста!
julbro вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 15:42
нужно на файл посмотреть. вообще, поробуй на примере какого-нибудь простого объекта заново сделать. конус, например, рассечь и затонировать.
Непрочитано 18.02.2010, 15:48
Profan
А я бы одну из стен (или несколько) сделал прозрачной или убрал временно.
Можно еще для тонирования выбрать только нужные объекты (во всяком случае, так раньше было).
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 16:23
julbro
я уже пробовала тонировать в разных документах на разных объектах, просидела до 4х утра с этой бедой, все время одно и то же - при тонировании видна абсолютно непрозрачная плоскость сечения...
а если у меня стены цельные во всей комнате как одну из них сделать прозрачной?
julbro вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 16:34
julbro, ну, так файлик простенький сюда выложи. В какой версии сохраняются файлы?
Непрочитано 18.02.2010, 17:47
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
значит разрезать на отдельные кусочки _slice
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 17:49
julbro
вот бросаю файлы секущая при просмотре в реалистическом режиме и результат при тонировании так же настройки секущей плоскости.
очень надеюсь на помощи или ответ...
ID:	33847  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33848  Нажмите на изображение для увеличения
julbro вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 18:42
я имел ввиду не картинки, а настоящий dwg-файл.
попробуй удалить штриховку в "параметрах сечений" (русифицированый AutoCAD, что-ли? В локализованной версии другой перевод)
Спрошу на всякий случай: апдейты на AutoCAD установлены?
Последний раз редактировалось Хмурый, 18.02.2010 в 18:55.
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 19:27
julbro
да у меня крек русифицированый. Апдейты? скорее нет. Файл превышает норму пришлю другой, там та же проблема. буду очень признательна за помощь
DWG 2007
3d_3.dwg (2.66 Мб, 543 просмотров)
julbro вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 20:03
удалить материал с секущей плоскости, задать ей прозрачность 100%.
Все выключенные слои заморозить. Секущую плоскость поместить на какой-нибудь свой слой. Цвет рамки сек. плоскости выставить по цвету заднего плана. Вроде всё.
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 20:11
julbro
А что такое задний план и какой у него цвет? Извини, если вопрос тупой
julbro вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 20:38
Настройки надо смотреть. Закладка Дисплей-Цвета. 3Д-Перспектива (как-то так)
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 20:50
julbro
в файле с конусом вышло, а в моем нет... выходит тоже... может еще что можно сделать???
julbro вне форума
Расчет ж/б колонны на огнестойкость по Пособию к СТО 36554501-006-2006 Den1703 Железобетонные конструкции 149 15.12.2022 14:19
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
