Помогите определиться с типом общественного здания по СП 118
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Помогите определиться с типом общественного здания по СП 118
Непрочитано 07.11.2017, 16:27 #1
Glop
Помогите определиться с типом общественного здания по СП 118 табл. В1
В здании предполагается размещение различных кружков по интересам - начиная от, условно, лепки и заканчивая шитьем или чтением стихов
Фактически по структуре - разделение на помещения 40-50кв.м. аля офисы. Следует ли понимать, что по таблице СП "Общественные здания" это нужно квалифицировать как
1 Здания и помещения учебно-воспитательного назначения
1.3 Специализированные учреждения (аэроклубы, автошколы, оборонные учебные заведения и т.п.)
или тут ближе
4.2 Здания и помещения культурно-просветительного назначения и религиозных организаций:
Просто список не охватывает всей полноты существующих типов?
Спасибо!
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Непрочитано 07.11.2017, 16:52
1 | 1 #2
иваниваныч
Смотря для какого контингента здание предназначено. Если для детей, то подойдет и
1.2 Внешкольные учреждения (школьников и молодежи).
Если для взрослых, то
4.3.2 Клубные и досугово-развлекательные учреждения, в том числе танцевальные комплексы.
Вообще, разделение чисто условное, а само приложение справочное, т.е. ни к чему не обязывающее. Гораздо важнее функциональная пожарная классификация.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2017, 17:06
Glop
Спасибо!
Как раз, определившись с первым, хотел переходить к следующему - пожарной безопасности. Что приложение справочное, как-то и не проверил. Контингент взрослый.
Думал о досугово-развлекательных комплексах, но смутило "в т.ч." - представилось, что это нечто более крупное по масштабу, с залами и т.д.
По ФЗ-123 склоняюсь к
Ф2.1 (другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
Смущает, что ничего конкретно подходящего мне в, например, п.6.2 СП1.13130 - нет. Ориентироваться только на общие указания?
Glop вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 19:04
1 | 1 #4
иваниваныч
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Если число мест расчетное (можно обосновать расчетом вместимости или по нормам площади на человека), то да. Если же нет, то Ф2.2.
Да, если действительно нет (лезть в СП неохота, уж извините).
Автор темы   Непрочитано 07.11.2017, 19:16
Glop
И не требуется. Еще раз спасибо.
Glop вне форума
Помогите определиться с назначением здания march Прочее. Архитектура и строительство 8 06.01.2015 19:22
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Помогите выбрать фундамент для общественного здания 5N5 Основания и фундаменты 1 08.12.2014 18:18
помогите с расчетом и подбором типа фундамента для 15-этожного здания. Ryntik Основания и фундаменты 20 20.03.2013 14:12
Помогите найти проект общественного здания unitrade Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.11.2009 12:07
