Как быть с ситуацией перемоноличивания ж/б балки монолитно связанной с перекрытием?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как быть с ситуацией перемоноличивания ж/б балки монолитно связанной с перекрытием?
Непрочитано 08.11.2017, 11:15 #1
IvanLeo
После изменений от заказчика архитектор не уследил за отметками ж/б балки монолитно связанной с перекрытием террасы коттеджа над 1-ым этажом (см. приложенную схему).
Пролет террасы - 3600мм, плита толщиной - 200 мм. По одной стороне опирается на стену из поризованного кирпича и отделяется от нее термовкладышами за которыми продолжается перекрытие в теплом контуре. С другой стороны опирается на ту самую балку, размерами 1000(h)х250 (размеры балки определены из эстетических соображений). Бетон В30. Рабочая арматура А500С.
Армирование плиты террасы в поперечном направлении: между термовкладышами по 2 стержня 16-ой снизу и сверху, так же уложена 12-ая снизу и сверху до получения шага 200мм, в продольном направлении: 12-ая с шагом 200мм.
Усиление отверстий под световые фонари из 16-ой арматуры 3 стержня снизу и сверху.
Армирование демонтируемой балки: снизу в 2-ух уровнях 22-ая по 2 стержня, сверху 2 стержня 22-ой в 1 уровне, между нижней и верхней арматурой еще промежуточные стержни из 16-ой.
Предполагается демонтировать бетон балки (выделенной красным на приложенной схеме) до арматуры поднять ее низ на 400 мм. выше и по новой залить. Реально ли это сделать? И как это выполнить правильно? Каким методом следует производить демонтаж чтобы не повредить существующий бетон и арматуру? Что следует предусмотреть кроме временных подпорных конструкций? Есть ли ТТК на такую работу? Нужно ли вместе с балкой демонтировать перекрытие примерно на 1/2 пролета (где Q будет минимальным), учитывая большие отверстия под световые фонари? Или лучше только на 1/4 пролета демонтировать?
Тип файла: pdf на dwg.pdf (74.5 Кб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось IvanLeo, 08.11.2017 в 13:14.
Подскажите, какой должен быть узел опирания главной балки на колонну? o_O Металлические конструкции 10 18.08.2014 10:16
Опирание второстепенной балки на нижний пояс главной балки? mmakk06 Металлические конструкции 55 29.10.2013 10:50
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
Сопряжение стальной балки с монолитным перекрытием Berd Железобетонные конструкции 3 19.08.2010 09:25
Как усилить деревянные балки перекрытияянные балки перекрытия? Sssyslikkk Деревянные конструкции 18 23.06.2010 15:15
