Подскажите, какой должен быть узел опирания главной балки на колонну?
Да это на вкус и цвет, я бы принял самый простой шарнирный узел для ваших сортаментов стоек и балок. Чтобы избежать эксцентриситет это вам и опорное ребро и т.д. Для обычной балочной клетки имхо излишне. Я не знаю ваших нагрузок и остальных данных, но сначало надо определиться, может вам балка и не подойдет. Конечно все это домыслы и предположения. ( без точных данных)
Последний раз редактировалось Loss, 16.08.2014 в 14:17. |
Можно еще проверить вариант с рамными узлами Ригеля и стойки, но при жестком зазщемлении стоек у них будут большие напряжения и деформации, и дополнительная нагрузка на анкерные болты. Если это все подобрано было с запасом, то возможно уменьшение сечения балки.
Раньше так же думал, потом тут убедили - балки круче.
што за торнадо? Такие уж массивные? В полметра высоты, я уверен, уложиться более чем реально. Фермы бывают с восходящим опорным раскосом. |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий | Swetix | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 22.10.2015 12:15 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Узел опирания балки на колонну сбоку под углом | sanndima | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.06.2011 11:16 |
