Баг в СПДС GraphiCS 10 (+AutoCAD2014). Нельзя изменить активный масштаб.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Баг в СПДС GraphiCS 10 (+AutoCAD2014). Нельзя изменить активный масштаб.
Непрочитано 20.11.2017, 11:54 #1
tancode
1. Во время открытия ранее редактируемого файла, остается масштаб который был активным при последнем сохранении.
2. При создании нового файла в автокаде активный масштаб - m1e+008:1 (т.е. 100000000:1), скриншот прилагается.
В связке с автокадом на данный момент работает:
- СПДС GraphiCS 10
- Реверс - (автоматическая печать листов). Есть подозрения по поводу этой программы, см. дальше.
Ранее еще был подключен Project Studio 6, но после удаления всех программ и переустановки по новой, ничего не изменилось, так что даже подозрений нет, разве что реестре что-то осталось от Реверса.
P.S.: Масштаб объектов можно менять через свойства, но это не сильно утешает.
Последний раз редактировалось tancode, 22.11.2017 в 12:51. Причина: Исправление m1e008:1 на m1e+008:1
Непрочитано 21.11.2017, 06:44
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Здравствуйте.
Обычно такой масштаб (m1e008:1) отображается при отсутствии файла с настройками. При этом так же не отображается база элементов, не вызываются некоторые команды.
Повторная установка/переустановка обычно решает проблему (если конечно дистрибутив из коробки или скачан с оф.сайта).
Если же все работает кроме масштаба:
- без загруженного СПДС как ведет себя кнопка с масштабом?
- установка нужного масштаба с кнопки какой результат имеет?
- ситуация повторяется с другими шаблонами чертежей?
- я так понимаю это чистая установка АС+СПДС10 ?
Запрос #3471
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2017, 12:47
tancode
Здравствуйте, спасибо за ответ.
Сообщение от Техподдержка ООО Магма-Компьютер Посмотреть сообщение
- Не понимаю, какую кнопку вы имеете ввиду, если та что на скриншоте то, она всегда появлялась только после загрузки СПДС.
- После установки нужного масштаба панель(которая на криншоте шапки темы) сворачивается, но масштаб не меняется.
- С другими шаблонами та же ситуация.
- Установка чистая. Ошибка всплыла через некорое время после первой уставнки, сначала все работало.
tancode вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 14:41
Омск
Сообщение от tancode Посмотреть сообщение
... сначала все работало
Вспоминайте, что делали перед тем, как панель с масштабом стала иметь нестандартные значения.
Остальные команды работают штатно? Вызовите spparams, например.
Объекты базы видите?
Если вызвать spscale что отобразит появившееся окно с масштабом?
Автор темы   Непрочитано 22.11.2017, 16:24
tancode
Уже вспоминал. Много чего, перепробовал. Такая же ошибка появилась на домашнем компютере после переустановки системы на SSD. Появилась она после отключения "второй копии" Windows 7, но я быстро поменял все назад, работает без нареканий. А на рабочем компютере так же поставил SSD и на второй день, уже появилась эта проблема, но уже по какой-то другой проблеме.
Все команды работают, объекты видны.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.11.2017 в 16:41.
tancode вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 10:02
MCAD
Проверь файл: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoft\СПДС GraphiCS 10\DataRO\ru-RU\DataRO\ru-RU\settings.xml
Есть он физически или нет?
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2017, 11:48
tancode
Есть.
tancode вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 12:11
MCAD
Есть.
Выложите здесь. пожалуйста.
MCAD вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 12:42
doctorraz
электрик
Волгоград
все же по фото сложно лечить
1. какой номер сборки СПДС (если меньше 1889, обновляйся до нее)
2. приложи файл АК со слетевшим масштабом.
было жэж похожее уже, "дюймы в чертеже"+ "баг СПДС" = "слетает масштаб"
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 13:00
MCAD
doctorraz,
не похоже :-(
MCAD вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 07:59
Омск
Вот здесь не верится... Масштаб не меняется на панельке или фактически не меняется в чертеже?
По всей видимости что-то не так с файлом настроек. Переустановите СПДС.
Если б был тот баг, то на кнопке масштаба это никак не отразилось.
Непрочитано 27.11.2017, 08:31
| 1 #12
doctorraz
электрик
Волгоград
скорей всего, но мы совместно ищем решение, а все баги СПДС не знает никто
Мастерская СПДС
Непрочитано 27.11.2017, 08:49
1 | #13
MCAD
doctorraz, Не удивлюсь, если окажется, что вообще с флешки запускается СПДС
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2017, 11:25
tancode
Файл в архиве.
- СПДС 1853, попытаюсь обновится, отпишусь;
- В шапке писал:
Т.е. у всех фалов "замороженный" масштаб.
В шапке писал:
Как я уже раньше писал, СПДС установлен на SSD диск.
Тип файла: rar settings.rar (7.5 Кб, 17 просмотров)
tancode вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 11:47
MCAD
tancode, в песочницу?
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2017, 12:05
tancode
См. гиф.
Не понял вопроса.
tancode вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 13:55
MCAD
Не понял вопроса.
СПДС установлен на съёмный SSD и переносится с компьютера на компьютер?
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2017, 15:14
tancode
MCAD, Нет. SSD используется как системный диск.
tancode вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 21:55
2 | 1 #19
doctorraz
электрик
Волгоград
что значит попытаюсь?, качаешь последнюю десятку с офсайта, накатываешь поверх, подсовываешь сохраненную лицензию или путь к серверу лицензий... отписываешь тут результат
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 28.11.2017 в 10:33. Причина: с телефона всегда так))))
Непрочитано 28.11.2017, 07:30
1 | #20
MCAD
Сообщение от MCAD
Переживаю, наверное :-)
MCAD вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Как в СПДС сделать так, чтобы все надписи и размеры в видовом экране выставлялись строго заданной величины? (СПДС GraphiCS 7) LexaMV ПО от CSoft 18 15.09.2016 14:22
CS soft СПДС. Масштаб осевых линий в пространстве листа maximumm ПО от CSoft 6 18.10.2012 19:45
Переключить масштаб СПДС Mozgunov Программирование 18 23.11.2010 22:38
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! gipro Другие CAD системы 3 15.05.2008 10:47
