Показать в диспетчере слоев слой выбранного объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Показать в диспетчере слоев слой выбранного объекта
Непрочитано 21.11.2017, 12:31 #1
olga87
Здравствуйте Уважаемые программисты!
Подскажите пожалуйста как изменить код ниже (lisp cad 2007), чтобы после выбора объекта на чертеже открывалось окно "Диспетчер свойств слоев", в котором была бы выделена строка со слоем на котором расположен выделенный объект, при этом чтобы слой выделенного объекта не становился текущим.
Спасибо!
[Выделить все]
(defun c:chlayer ()
(setq entlist (entget (car (entsel "\nВыберите объект: "))))
(setvar "clayer" (cdr (assoc 8 entlist)))
Непрочитано 21.11.2017, 12:45
Первое - (command-s "_.layer")
А по второму, но-моему, никак. Слой выбранного объекта и так показывается в выпадающем списке и в панели свойств.
Автор темы   Непрочитано 21.11.2017, 12:50
olga87
Иногда нужно быстро зайти в Диспетчер слоев и изменить свойства слоя (цвет, тип линии, вес и др.) выделенного объекта.
olga87 вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 13:00
Setvar
Сообщение от olga87 Посмотреть сообщение
А ты понимаешь, что тем самым изменишь свойства ВСЕХ (а не только выбранного) объектов, "находящихся" на этом слое? Может, лучше изменить локальные свойства локального (выбранного) объекта?
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2017, 14:10
olga87
Бывает просто надо быстро посмотреть все состояния слоя объекта, если есть проблемы с печатью и др. Может быть переименовать слой.
olga87 вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 16:46
skkkk
olga87, идея оказалась для меня понятна и близка. Действительно, часто хочешь переименовать слой какого-то объекта на чертеже или изменить цвет слоя, а найти его в диспетчере среди сотен других, в т.ч. принадлежащих внешним ссылкам, проблематично. Знаю, можно в окне поиска диспетчера слоев набрать имя нужного слоя, используя "*", но все же я решил написать под это дело реактор, а точнее, подправить тот, что у меня уже был.
Итак, надо обеспечить автозагрузку приведенного ниже кода. Он отслеживает событие изменения набора объектов, как то: выбор первого объекта, выбор каждого последующего, сброс выбора - в общем, любые изменения количества выделенных примитивов, подсвеченных ручками. Если выбран один объект, то его слой станет активным. Если в это время активен диспетчер слоев, то в нем соответствующий слой подсветится галочкой. Если в чертеже слоев много и их список не умещается в экране, то можно отсортировать слои по статусу, нажав на заголовок столбца "Статус", тогда активный слой всегда будет сверху. Если выбран второй объект или выбор сброшен (количество подсвеченных объектов не равно 1), то активируется слой, который был активным до этого.
[Выделить все]
 (vl-load-com)
; Функция действия на событие описанное в реакторе
(defun pickfirstModified (reac data / oldSHORTCUTMENU ss i en_i len en)
	(if (and (setq ss (cadr (ssgetfirst))) (= (sslength ss) 1))
		(progn
			(setq adoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
				  en_obj  (ssname ss 0)
				  vla_obj (vlax-ename->vla-object en_obj)
				  *CURRENT_LAYER* (vla-get-ActiveLayer adoc)
			(vla-put-ActiveLayer adoc (vla-Item (vla-get-Layers adoc) (vla-get-Layer vla_obj)))
			(if (= (cdr (assoc 0 (entget en_obj))) "INSERT")
				(princ (strcat "\nИмя блока: \"" (vlax-get-property vla_obj 'EffectiveName) "\""))
		(if *CURRENT_LAYER*
			(progn
				(vla-put-ActiveLayer adoc *CURRENT_LAYER*)
				(setq *CURRENT_LAYER* nil)
; Реактор
	(if (null *MISC_REACTOR*)
		(setq *MISC_REACTOR* (vlr-miscellaneous-reactor nil
							(list
								'(:VLR-pickfirstModified . pickfirstModified)
P.S.: olga87, в код добавлен небольшой сюрприз. Подсказка: нужно попробовать выбрать блок
Последний раз редактировалось skkkk, 23.11.2017 в 18:05.
skkkk вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 17:24
1 | 1 #7
Прикольное решение Из-за своей паранойи не связывался с подобными реакторами, но решение очень интересное
Непрочитано 24.11.2017, 09:11
koMon
Супер. Особенно мне понравился вывод имени блока, хотя в статусную строку было бы веселее)
koMon вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 12:51
VVA
Инженер LISP
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Веселись
[Выделить все]
 (vl-load-com)
		(progn
                                  *MODEMACRO* (getvar "MODEMACRO")
				(princ (strcat "\n" (setvar "MODEMACRO" (strcat "Имя блока: \"" (vlax-get-property vla_obj 'EffectiveName) "\""))))
		(if *CURRENT_LAYER*
			(progn
                                (setvar "MODEMACRO" *MODEMACRO*)
				(setq *CURRENT_LAYER* nil *MODEMACRO* nil)
; Реактор
							(list
VVA вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 13:45
koMon
Веселись
Спасибо конечно!-) но уже как сделал так.
[Выделить все]
		(progn
				(grtext -1 (strcat "\nBlock \"" (vlax-get-property vla_obj 'EffectiveName) "\""))
		(if *CURRENT_LAYER*
			(progn
			  	(grtext -1 "")
; Ðåàêòîð
							(list
koMon вне форума
Автоматизировать переименование слоев d.mOnII LISP 9 17.11.2017 15:42
Autocad2014 Как в диспетчере слоев отфильтровать слои внешних ссылок ? kurstep AutoCAD 4 28.09.2017 10:29
Ищу 3д модель (приложение к паспорту антитеррористической защищенности объекта) Lirikk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.09.2012 21:53
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
VBA. Размораживание слоя, построение объекта в нем, замораживание слоя = ошибка Alexey_02 Программирование 3 06.03.2009 22:33
