Autocad2014 Как в диспетчере слоев отфильтровать слои внешних ссылок ?
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
kurstep, фильтры слоев.
Как-то так. |
Он создается Автокадом автоматически. Называется "Вн. ссылки". По картинке должно быть понятно
Было на форуме уже где то.
Фильтр по свойствам. Маска имени "~*|*" (тильда - отрицание, под первой звездой имена любой ссылки, потом знак разделитель и под второй звездой любой слой)
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
Слои внешних ссылок | Werwolf | AutoCAD | 20 | 25.07.2020 01:21 |
Сбивается переопределение слоев при внедрении внешних ссылок (XREF) | dima_25 | AutoCAD | 2 | 02.08.2016 16:09 |
Как сделать так, чтобы в диспетчере слоев перечня слоев внешних ссылок не было? | yannay | AutoCAD | 3 | 12.05.2015 17:29 |
В диспетчере слоев не отображаются некоторые существующие слои | Гиляна | AutoCAD | 2 | 03.10.2014 14:50 |
Не правильно отображаются слои в диспетчере слоев | Nati3672 | AutoCAD | 1 | 24.07.2009 08:11 |
