Катеты и длины сварных швов в табличном виде Advance Steel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Катеты и длины сварных швов в табличном виде Advance Steel
Непрочитано 29.11.2017, 13:47 #1
rymko2013
Гродно
Всем здравствуйте. Есть следующая задача по разработке КМД. Необходимо на чертежах отправочных марок указывать катеты и длины всех заводских швов, с дальнейшим составлением таблицы. Возможно ли в AS как-либо автоматизировать или как-то упростить рутину по ручному подсчету всех швов?
Я попробовал прорисовать шов командой "Линия сварного шва", в свойствах есть параметры ГОСТа, катета и длины. Далее, как можно это вынести в таблицу? в файлах BOMTemplates я не нашел параметров, которые отвечают за эти данные. Кто может помочь? Заранее спасибо.
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
Непрочитано 29.11.2017, 17:37
Игорек_1
Самая беда, что в экстракте тоже нет данных о сварных швах, вообще. Не предусмотрели. Раньше АС металл такое умел делать, но сейчас вроде убрали, потому что на экстракт перешли.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 18:04
Brain Murder
Инженер
Средствами AS нельзя никак, только программировать. Если очень надо обращайтесь.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 13.03.2018, 09:31
Brain Murder
Инженер
Как то так Видео
Непрочитано 14.03.2018, 08:00
alex_koll
я может быть не прав... но руками прорисовывать сварные швы в модели?... оооо если таким заниматься то когда проект выдать получится?... если без швов например за месяц, а если со швами то через три мес.?... интересно как европейцы и американцы такие вопросы решают?.... мммм ААА знаю!!! они этим не заморачиваются!!! ибо это никому не нужно... они как нормальные люди 1% считают... или на другом софте сидят )))))))))))))))
ps ... вот если бы разработчики во всех узлах сделали сварку не точечную, а как надо... линейными...и чтобы в зависимости от размеров пластин они меняли длинну... вот это еще хоть как то ...а так...
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2018, 08:22
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
Вся замарока в том, что есть заказчики, которые требуют точный расчет массы швов, мол у них сдельная форма оплаты на заводе. А так, конечно согласен, прорисовывать вручную все швы себе дороже.
rymko2013 вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 10:05
alex_koll
о да... заказчики....
их слово - закон... никуда не денешься
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 14.03.2018, 12:11
Brain Murder
Инженер
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
на самом деле процентов на 20-30 времени больше уходит. Я когда-то очень давно делал модель с полностью замоделенными швами в линию.
Ну и если заказчик или нсяльника просит куда деваться, потом руками считать еще дольше. Вообще швы нужны для нормирования производственного времени скорее. Без них трудоемкость точно не определить.
Непрочитано 14.03.2018, 12:43
alex_koll
это если узлов одинаковых много. и вы наверное про простой прямоугольный какркасиг говорите... а если узлы все разные?, если профилей почти полный набор из всего российского металло проката?... а если конструкции все уникальные?... 20% ми не пахнет...
по работе своей могу сказать что из всего что я делаю одинаковость в последнее время - это 10% из всех проектов... ну и соответсвенно просто раскопировать узлы со сваркой не получится... по поводу нормирования согласен, у нас специально для этих дел нормировщик был...который и высчитывал все швы и трудоемкость определял... ну и соответственно у нормировщика имеется зарплата... которую если не автоматизировать процесс получения швов, хотелось бы получить тоже... иначе срок увеличивается в три раза
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 18.05.2018, 08:26
kostik
г.Красноярск
Как народ решает вопрос с маркировкой сварки по СПДС? Я работаю в AS-2019. Там есть кнопка для проставления швов, но после обновления чертежа все обозначения разлетаются по чертежу
kostik вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2018, 08:29
rymko2013
Гродно
Обновление чертежа без надобности делать не стоит, из-за этого не только марки слетают, но иногда и размеры, которые не привязаны к точкам объектов AS. Поэтому при создании чертежа, например, отправочной марки, в начале надо создать или удалить необходимые разрезы, убрать ненужные для видимости детали, а затем обновить вид. После этого, проставив размеры, замаркировав сварку, обновление лучше не делать.
Непрочитано 18.05.2018, 09:16
kostik
г.Красноярск
А швы по СПДС он самостоятельно не маркирует? Вручную ставить?
kostik вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2018, 09:18
rymko2013
Гродно
по-моему есть такая возможность, в типах представления, в настройках стиля, нужно посмотреть тип маркировки сварных швов (см. рис.).
Название: Маркировка сварных швов.JPG
Непрочитано 21.05.2018, 13:12
Brain Murder
Инженер
Сообщение от kostik Посмотреть сообщение
Да, со швами по СПДС в AS19 пока всё очень плохо. Если очень надо, я бы юзал ACAD СПДС.
Непрочитано 18.08.2020, 09:28
Alexmf
В AS2020 со сварными швами такая же беда, только там и без обновления чертежа хватает: открыл чертеж - сделал сварные швы - закрыл чертеж - открыл чертеж - и все сварные швы "убегают". Можно это как-то преодолеть?
Alexmf вне форума
Передача файлов между разными версиями программы Advance Steel folkoru Advance Steel 1 18.10.2017 15:02
Advance Steel. Проблемы со штриховкой сечений. Engineering Advance Steel 0 01.02.2017 14:25
Не запускается Advance steel 2017 Kostya.hiace Advance Steel 8 19.11.2016 00:31
Технические требования в прототипе Advance Steel Vanek777 Advance Steel 12 14.11.2016 13:12
