9-ти этажный дом на монолитной подушке 75 см - это нормально?
Без геологии трудно что-то сказать со 100% точностью.
При этом могут предположить, что монолитная железобетонная плита толщиной 750 мм будет достаточно надежным решением, даже если под подошвой залегают грунты со средними характеристиками. На практике использовали и толщину 600мм для 10 этажного дома. |
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Offtop: Мне вот страшно когда такие вот темы тут появляются ...
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового! |
інженер-конструктор Регистрация: 05.06.2010
Україна, м. Вінниця
В 2010 проектировали 10-ти этажку (по серии 87) глубина заложения плиты около 3-х метров, толщина плиты 900 мм. Расчёты делал не я, я тогда некомпетентен был в таких вопросах..
Вообще разные варианты могут быть, всё зависит от геологии, и зон загрузки (опирания стен на фундаментную плиту), тут однозначно на вскидку не ответишь. |
Псков
Да можно и 500 плиту под 10-этажку. Посчитать по относительным деформациям. Продавливание в бескаркасных домах не определяет толщину.
Но вот заглубление что-то... А сколько принят модуль деформации для насыпного грунта в расчете? |
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру | kuvrnd | Железобетонные конструкции | 21 | 15.08.2014 15:34 |
Не получается нормально редактировать dwg-файл, который был создан до переустановки AutoCAD | Albino | AutoCAD | 5 | 02.09.2009 19:52 |
Моменты в монолитной плите | rualex | Расчетные программы | 4 | 23.05.2008 00:34 |
Дверной проем с монолитной стене фундамента | Колян | Основания и фундаменты | 4 | 10.03.2008 08:42 |
Узел ж.б. монолитной балки и колонны | Ser_ga | Железобетонные конструкции | 1 | 18.01.2008 13:25 |
