Использование Solid Works Simulation с элементами "гибкой сборки"...
Инженер-конструктор Регистрация: 13.05.2016
Мытищи
Вряд ли SW simulation может такое. Вы можете посчитать напряжение на газлифт в разных положениях, но только стационарно. Из практики, газлифты, в основном, размещают под углом, дабы избежать "эффекта заклинивания". В Вашем случае, для подбора газлифта не очень понятен эффект, который необходимо добиться, т.е. крышка должна подниматься сама, или газлифт просто помогает компенсировать усилие для открывания/закрывания?
Без внятного ТЗ, результат - ХЗ. |
Да. Газлифт просто помощник в процессе открывания/закрывания крышки.... Вот в том то и проблема что он считает по факту статического состояния элементов... Необходимо как бы научить его воспринимать контакты между деталями как они есть на самом деле... И места крепления осей указал как "шарнир".... Может я просто что-то не правильно делаю или не доделываю.... Все равно спасибо за ответ)))
Пояснение к скрину: Если в крации то схема приблизительно такая... Нижняя часть зафиксирована (зеленый), отверстия представлены как шарнир (синий), сила приложена к штоку газлифта (фиолетовый)... З:Ы: Это две НЕ пересекающиеся плоскости... При движении интерференция не создается |
Мытищи
Узнать при какой силе (давление внутри газлифта) газлифт откроет крышку на определенный угол.... это больше исследовательская работа чем практическая т.к. повторюсь: массы, габариты и угол открывания будут изменятся несчисленное количество раз... а конкретная целы: ЗАСТАВИТЬ Solidworks поднять крышку приложенной силой на газлифт а не деформировать его))) может для этого вообще есть другая утилита или программа...
Мытищи
Не выйдет. В посте №3 Вы привели картинку из simulation. Скажите, какой анализ Вы выбирали, когда запускали новое исследование?
----- добавлено через ~6 мин. ----- В этой ветке только SW. По хорошему, в Вашей задаче ничего, особо, сложного не вижу. Надо сесть и подумать внимательно какие силы прилагаются, куда прилагаются, куда они направлены ... ну и в том же духе.
Харьков, Украина
Kris Formage ,это, случайно, не то, что Вас интересует? (Motion Analysis)
ZVV, спасибо.. интересный метод буду разбираться))))
----- добавлено через ~8 мин. ----- Выбирал "Статическое исследование"... Да я понял уже что в этой среде невозможно такое провернуть.. НО... на кой тогда там такие свойства крепления как "шарнир","ролик-ползун"???? Важно найти решение данной задачи именно в SolidWorks, либо в другой программе подобного типа... Для первого изделия я уже все просчитал на бумаге, но необходимо сделать все идеально... Последний раз редактировалось Kris Formage, 07.12.2017 в 04:22. |
Solid Works Simulation нужна помощь в расчете кабины | vitamin327 | Расчетные программы | 0 | 08.12.2016 14:08 |
Выбор видеокарты для работы в Solid Works, когда важна лишь скорость моделирования | Ruster | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 2 | 13.08.2016 20:54 |
Solid Works виснет при команде на печать | Creator | SolidWorks | 3 | 08.10.2014 17:04 |
Solid Works Simulation 2012: Где найти LOG процесса решения статического исследования? | Creator | SolidWorks | 3 | 07.12.2012 13:12 |
Как в Solid Works перевести сборку в деталь? | cybec | SolidWorks | 2 | 04.10.2012 11:07 |
