Перевод скорости ветра в давление
Согласно п. 4.5 (1) EN 1991-1-4:
qp(ze) = ce(ze) ∙ qb, ce(ze) – коэффициент экспозиции. Согласно примечания 3 п. 4.5 (1) и рисунка 4.2 MSZ EN 1991-1-4: ce(z) = ...; qb – значение среднего базового скоростного напора ветра. qb = (1/2) ∙ ρ ∙ Vb2, ρ – плотность воздуха. Согласно примечания 2 п. 4.5 (1) MSZ EN 1991-1-4: ρ=1.25 кг/м3; Vb – базовое значение скорости ветра. Согласно п. 4.2 (2) MSZ EN 1991-1-4: Vb = сdir ∙ cseason ∙ Vb,0, Vb,0 = ... м/c – основное значение базовой скорости ветра;Обычно дается в задании на проектирование сdir – коэффициент учитывающий направление ветра. Согласно примечания 2 п. 4.2 (2) EN 1991-1-4: cseason – сезонный коэффициент. Согласно примечания 3 п. 4.2 (2) EN 1991-1-4: cseason = We= qp(ze) ∙ cpe, кПа qp(ze) – пиковое значение скоростного напора ветра; cpe – аэродинамический коэффициент внешнего давления. |
Самара
Тогда я вообще запутался. При 4 м/сек получается в районе нашего VI ветра, а ранее если коэффициент был 0.68, то был ещё сильнее?
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
REконструктор истины Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
2022 вроде уже на дворе. Советскому СНиПу кирдык.
У меня сбор ветровых нагрузок по еврокоду и СП дал абсолютно эквивалентный результат.
YouTube |
Из этого следует, что раз СП и EN дали одинаковый результат, то и в СНиПе все актуально, несмотря на годы. Отсюда вопрос: кому кирдык? Классике? Или Вы неправильно посчитали? Или Вы не знаете об конкрентностях СНиП? Кроме того, "абсолютно эквивалентный результат" не можно получить хотя бы потому, что разные коэффициенты надежности. А 0,43 и 0,61 в формулах - это просто пересчет из-за изменения базового значения с нормативного (СНиП) на расчетное (СП). Прошу пояснить.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.06.2022 в 20:01. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Offtop: Опять двадцать пять
Запомните, а лучше запишите: Плотность воздуха на среднерусской равнине 1,22 кг/м3. Скорость ветра берётся "хитро по Вейбулу" за 50 или 5 лет. ----- добавлено через ~2 мин. ----- В еврокоде всё то же самое. Если у кого-то получаются разные значения, то неча на зеркало пенять.
Ты опять выпал из контекста. Речь о разнице в результатах расчета ветровых нагрузок. К слову - а какое ро в среднеевропейской равнине? Вопрос риторическиий.
Воскресе |
Царицын
Offtop: Сказка про мочало - начинай сначала.
И в чём же интересно разница? В мозгах "расчётчика". Ну так это его проблема, а не норм.
Давление ветра в тоннелях Петербургского метрополитена. | dim_quixote | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 19 | 08.06.2021 10:24 |
Ansys cfx. Профиль скорости ветра. Пульсации.Турбулентность. Вопрос в правильности задания нач. и гр. условий | Артём Рябов | ANSYS | 4 | 17.02.2013 15:22 |
Определение скорости ветра. Подскажите где посмотреть. | TheStorm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 20.08.2012 14:27 |
Как перейти от скорости ветра к давлению? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.06.2012 07:47 |
Неравномерное распределение скорости ветра в FloWorks | indostan | Расчетные программы | 1 | 10.11.2010 21:31 |
