Давление ветра в тоннелях Петербургского метрополитена.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Давление ветра в тоннелях Петербургского метрополитена.
Непрочитано 28.09.2012, 11:29 #1
dim_quixote
В какой нормативной документации можно найти давление ветра в тоннелях метро? Опыт и логика подсказывают, что скорость ветра на перроне, на въезде в тоннель и в самом тоннеле сильно отличается. Также скорость заметно меняется от станции к станции. В самых глубоких станциях скорость по ощущениям выше. На конечных станциях, расположенных на поверхности, скорость ветра значительно ниже. Кто нибудь владеет данным вопросом?
Непрочитано 28.09.2012, 14:35
Tyhig
Перед тем, как крупно поржать, всё же поинтересуюсь... А вам оно зачем ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 14:47
RrRR
Tyhig может человек проектирует Питерский ВетроМетрополитен
RrRR вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 14:52
Romegv
км
Мне вот тоже дико интересно нафига такая информация
Romegv вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 15:01
Kloop
Ветряк можно на Адмиралтейской поставить, пусть экологически чистую энергию генерирует
Kloop вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 15:05
Tyhig
Блин... Недочитал вопрос.
Это ПБ на "...подземные сооружения" и СанПиН "микроклимат..."на рабочее место (не помню такой СанПиН, но он должен быть). Вы их легко найдёте.
Может быть и СНиП "Метрополитены".
Скорость ветра регламентируется в обоих документах в основном по микроклимату для рабочих.
Также скорость ветра определяется расчётом в каждом сечении выработок.
Вас чего, засосало когда-то ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2012, 15:46
dim_quixote
Нужно подвесить вот такую http://www.kathrein-scala.com/catalog/738446.pdf штуковину над тоннелем.
dim_quixote вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 16:07
mksd
Негр преклонных годов
понаехалтут между третьим и Садовым кольцом
Сообщение от dim_quixote Посмотреть сообщение
В Москве, например, самый сильный ветер я встречал в вестибюле м. Нагорная, а на расположена наверху, - даже эскалатора нет.
mksd вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2012, 16:21
dim_quixote
СНиП 32-02-2003 "Метрополитены", п. 5.17.2 , говорит, что средняя скорость движения воздуха в пассажирских помещениях достигает 2 м/с, превышение средней скорости допускается не более чем в 2 раза. Итого: 4м/с.
По ощущениям намного больше.
Непрочитано 28.09.2012, 16:22
Romegv
км
вы имеете ввиду в тоннеле? ее размеры не такие уж и большие, я не думаю что ветер на нее создаст большие усилия.
Она всего 0,07 м2, даже при напоре 1000 кг на м2 усилие на шпильку будет 70 кг, а на две по 35 кг, а такого ветра там точно нет
Romegv вне форума
Непрочитано 29.09.2012, 00:11
Tyhig
Не так.
Скорость ветра вам должны выдать те, кто считал вентиляцию в тоннелях. Но это копейки.
Кроме того надо знать давление воздуха от перетекания через поезд. Оно будет очень большим.
Надо измерить.
Пока мне кажется измерение - единственным путём.
Но могут быть руководства или пособия по таким расчётам. Но они могут быть только в Ленметрогипротрансе в их библиотеке. Если там нет, то вам хана.
По идее то же, может смоделировать Сергей Д. в Москве в Ансисе за пару недель за бешеные деньги.
Не забывайте, что ещё бывает реверсивный режим вентиляции, в котором скорости могут быть совсем другие. В угольных шахтах обязательно включать такой режим 2 раза в год и в случае аварии по ПЛА.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.09.2012, 01:21
str02
питер
а СНиП по метро разве не является ведомственным, и не запрещен к распространению?
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 29.09.2012, 05:30
| 1 #13
Дмитрий (Selektor)
Если человек спрашивает, почему не поделиться информацией. На распределение воздуха в подземных сооружениях метро по-мимо механической вентиляции, решающее влияние оказывает поршневой эффект движения поездов (давняя тема для научных разработок и статей). Для гашения нежелательного воздействия у каждой станции устраивют противодутьевые сбойки. По-мимо СП32-105-2004, Подробно можете прочитать в журналах "Метро и Тоннели" №3-2004г; №4-2007г;№2-2010; №4-2012. Учебник В.П.Волкова "Тоннели и Метрополитены". Если вопрос касается стадии строительства, то смотрите правила ПБ 03-428-02.
Дмитрий (Selektor) вне форума
Непрочитано 29.09.2012, 07:22
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
уж не знаю, какие деньги для tyhig бешеные= он не приценивался. нас как раз в демпинге некоторые упрекают.
к концу года заканчиваем грант РФФИ по аэродинамическому воздействию сапсана и ласточки. есть вариант и в тоннеле.
как сделаю= ознакомлю. потом можно и метро попробовать.
разумеется повторяющееся воздействие поезда определяющее для этой штуковины (точнее элементов ее крепления)
СергейД вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 11:26
PoTaS
Как я сюда попал?)
Искал ветровую нагрузку в метро которая будет действовать на облицовку ( вентилируемый фасад)
PoTaS вне форума
Непрочитано 02.06.2021, 01:22
Дмитрий (Selektor)
Сообщение от PoTaS Посмотреть сообщение
PoTaS.
Вентилируемый фасад в качестве облицовки тоннелей или станций метро - что это ?
Непрочитано 02.06.2021, 02:11
1 | 1 #17
vant
Ветровой нагрузки в метро нет. Есть поршневой эффект от движения подвижного состава. Действие поршневого эффекта на сопряжении перегона и станции нивелируется устройством противодутьевых сбоек. Параметры расчетные. Открою великую тайну Московского метрополитена - воздушный напор при замерах на действующих станциях на выходе из тоннеля на станцию не превышает 23 Кг/м2. Рассеивается на первых 3-х метрах. А реальное давление для учета в проекте запросите у своих вентиляционщиков исходя из их расчетов. Если они такими расчетами не владеют, гоните их нафиг, это проходимцы.
Сообщение от Дмитрий (Selektor) Посмотреть сообщение
Наверное имелось ввиду, что облицовка не "на мокрую" как на "сороконожках", а с воздушным зазором между обделкой и облицовкой по направляющим (сейчас почти на всех станциях так делают по путевым стенам в целях экономии гранита и мрамора, получается естественно полное говно по сравнению со старыми классическими облицовками станционными, но зато "архитектурная выразительность" конкретного архитектурного "шедевра" от архов страшно далеких от метро присутствует.
vant вне форума
Непрочитано 04.06.2021, 15:59
PoTaS
Облицовка станций. Вообще все поверхности, в том числе и платформы.
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
Именно.
PoTaS вне форума
Непрочитано 04.06.2021, 16:54
juri18
Инженер
Это как гипсокартон что-ли?
juri18 вне форума
Непрочитано 08.06.2021, 10:24
PoTaS
Если по "рабоче крестьянски", то очень упрощенно да, как гипсокартон. Который после этого не шпаклюют и не красят.
Вообще сейчас все( почти) облицовки в мире вешают таким образом.
PoTaS вне форума
SCAD и пульсация ветра Zydrunas SCAD 4 20.07.2009 23:23
