Как в Autocad задать минимальное расстояние между параллельными линиями для всего проекта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как в Autocad задать минимальное расстояние между параллельными линиями для всего проекта?
Непрочитано 18.12.2017, 08:05 #1
Benehom
Инженер
Новокузнецк
Собственно сам вопрос в заголовке. Возможно ли выполнить "волшебную" кнопку чтобы по нажатию на неё параллельные линии раздвигались до минимального установленного расстояния и в следствии не сливались при печати?
Непрочитано 18.12.2017, 08:52
valerik88
Ну чисто теоретически можно попробовать выбрать все объекты типа LINE, разбить на списки с одинаковым углом, пробегаться по всем спискам, вычислять расстояния между линиями и раздвигать. Это если там полилиний нет... с ними сложнее думаю будет
valerik88 вне форума
Непрочитано 18.12.2017, 08:57
Сообщение от Benehom Посмотреть сообщение
Учитывая эту хотелку, практически нереализуемо. Может быть установлена разная толщина линий, установлено (или нет) масштабирование весов линий, различные настройки таблиц печати, разное разрешение плоттеров (в т.ч. и виртуальных), ручная установка разрешения при выводе на печать и еще стотыщ вариантов разных настроек - ну нафиг.
Непрочитано 18.12.2017, 09:04
Boxa
КЖ; C#
Находясь в разделе форума посвященному программированию на лисп, ответить на Ваш вопрос можно только так:
Как, только с помощью специально написанной программы. Дерзайте.
Boxa вне форума
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? olf_ Основания и фундаменты 17 16.03.2022 16:53
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия krendel-l Прочее. Архитектура и строительство 9 03.06.2017 10:40
Каково минимальное расстояние между зданиями? Jane_0 Архитектура 5 21.03.2013 09:34
Минимальное расстояние в свету между галереями Igo59 Архитектура 2 29.09.2009 18:12
