Ш-образное сечение в железобетоне и его расчет
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ш-образное сечение в железобетоне и его расчет
Непрочитано 22.12.2017, 08:04 #1
Станислав3779
Как рассчитать Ш образное сечение , на продольную и поперечную арматуру , расстянутая зона снизу . Что если все 3 подколонника собрать вместе и получить перевернутый тавр сжатая зона все равно сверху , как думаете ?
----- добавлено через ~28 мин. -----
[quote=Станислав3779;1697906]Как рассчитать Ш образное сечение , на продольную и поперечную арматуру , расстянутая зона снизу . Что если все 3 подколонника собрать вместе и получить перевернутый тавр сжатая зона все равно сверху , как думаете ?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.12.2017 в 11:24.
Непрочитано 22.12.2017, 11:09
v.psk
Псков
Да привести к обычному тавру с растянутой полкой.
При чем тут подколонник?
v.psk вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 14:40
TNemo
3 балки и перемычка для красоты
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2017, 16:06
Станислав3779
А конструктивно как потом арматуру распихивать , поровну на 3 эти балки ? С поперечной арматурой
Станислав3779 вне форума
Непрочитано 24.12.2017, 18:43
v.psk
Псков
Сообщение от Станислав3779 Посмотреть сообщение
Кстати говоря, для произвольного сечения (а оно скажем так ... противоестественное) можете предложить буквально красивое решение с эпюрами по НДМ.
https://dwg.ru/dnl/13011
----- добавлено через ~15 ч. -----
... что касается конструирования и арматурных изделий - можно посмотреть серию на панели перекрытия с ребрами вверх.
v.psk вне форума
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет перегородки на местную сейсмическую нагрузку. Элджернон Конструкции зданий и сооружений 3 20.09.2012 14:32
Ручной расчет, переменное сечение Skiv Расчетные программы 5 27.04.2010 14:54
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
