Требование СП "Автомобильные дороги" в получении СпецТУ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Требование СП "Автомобильные дороги" в получении СпецТУ
Непрочитано 10.01.2018, 12:25 #1
Denchik
Добрый день, коллеги!
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - экспертиза "выкатила" требование получить Специальные ТУ (СТУ).
Проектируем противооползневую подпорную стену (по титулу капремонт участка автомобильной дороги).
Объект такого плана не первый (и раньше таких замечаний не было) - до сего дня успешно получали положительное заключение по аналогичным объектам.
Собственно замечание экспертизы :
"В соответствии с п. 7.57 СП 34.13330.2012 "Автомобильные дороги" представить специальные технические условия"
п. 7.57 Устройство земляного полотна (включая защитные, подпорные и удерживающие конструкции) на оползневых и оползнеопасных участках, а также в районах распространения селей, осыпей, лавин, карста, слабых грунтов, просадочных и набухающих грунтов и на участках влияния абразии и речной эрозии осуществляют на основе специальных технических условий.
Данный пункт является обязательным в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521.
Объект находится в черте населенного пункт.
Кто сталкивался с подобным? Есть опыт решения данного вопроса?
Непрочитано 18.01.2018, 13:43
samed
Проектирование а/д
Самара
Крутой вопрос. И ведь все подходит... Опыта такого не было. Но экстраполируя на свою деятельность получается, что огромное количество как казалось стандартных ситуаций попадает под СТУ.
samed вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2018, 07:43
Denchik
Сообщение от samed Посмотреть сообщение
В том то и дело... И что делать с этим даже экспертиза теперь не знает. У нас львиная доля объектов или оползни, или просадочные, или набухающие...
Denchik вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 16:04
Краснодар
В п. 6.58 СНиП 2.05.02-85 написано, что проектирование следует осуществлять на основе специальных нормативных документов, а вот в СП прописали СТУ. Два варианта - неграмотность, либо лоббирование интересов. По существу - необходимо отправлять запросы исполнителю (ЗАО "СоюздорНИИ") и в Минрегион РФ. Запрос в ЗАО "СоюздорНИИ" от 2014года результатов не дал. Экспертиза пока закрыла на аналогичный случай глаза, но обещала вернуться к этому вопросу, когда придет официальный ответ на их запрос. У нас дорога вне населенного пункта и мы кое-как подтащили, что надо проектировать по СП 116 и ГОСТ 33149 - все упоминания об СП исключили из ПД.
Краснодар вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 07:19
samed
Проектирование а/д
Самара
У вас была главгосэкспертиза?
samed вне форума
Непрочитано 01.02.2020, 12:14
valera1984
Добрый день! Не подскажите как-то решился вопрос. У нас аналогичная ситуация, на участке нашли слабые грунты (торф) с мощностью 7,5 метров эксперт требует спец. тех. условие
valera1984 вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 11:41
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
СТУ - это исходные данные, предоставляемые заказчиком, если иное не прописано договором. Пусть предоставляет. Может техрешения и менять не придется, а СТУ нужнО.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 06.02.2020, 08:04
Владимир.
Проектирую
Сообщение от ГиТ14 Посмотреть сообщение
Сейчас заказчики часто пишут в задании, разработать СТУ, при необходимости
Владимир. вне форума
Непрочитано 20.02.2020, 23:42
samosvat_victor
Сообщение от Краснодар Посмотреть сообщение
Добрый день! Подскажите, а в Вашем распоряжении нет этих письма-запроса и/или письма/ответа?
samosvat_victor вне форума
Непрочитано 21.02.2020, 04:59
Aragorn
Продажа навыков и умений
Про просадочные грунты если рассуждать, то грунт является просадочным только при замачивании и определенной нагрузке. Может быть, если мы не превышаем такую нагрузку, то и грунт можно считать "пока не просадочным". У нас повсеместно просадочные грунты, и я знакомых дорожников спрашивал - никаких СТУ с них не требовали.
Последний раз редактировалось Aragorn, 21.02.2020 в 05:14.
Aragorn вне форума
Выход за пределы теории расчёта по СП столбчатых фундаментов Tyhig Основания и фундаменты 13 27.12.2018 15:26
СП 7.13130.2009 и СП 7.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 31 06.02.2017 07:36
Почему разделы СП дублируют некоторые СанПины? Daiwa Прочее. Архитектура и строительство 14 31.10.2015 21:27
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
