Выход за пределы теории расчёта по СП столбчатых фундаментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выход за пределы теории расчёта по СП столбчатых фундаментов
Непрочитано 29.10.2015, 18:25 #1
Tyhig
Добрый день.
Расчёт столбчатого фундамента на дисперсных грунтах без особенностей. Идеальный случай, сферический конь в вакууме.
СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83
5.7 Расчет оснований по несущей способности
5.7.11 Вертикальную составляющую силы предельного сопротивления , кН, основания, сложенного дисперсными грунтами в стабилизированном состоянии, допускается определять по формуле (5.32), если фундамент имеет плоскую подошву и грунты основания ниже подошвы однородны до глубины не менее ее ширины, а в случае различной вертикальной пригрузки с разных сторон фундамента интенсивность большей из них не превышает 0,5R.
а) Таблица 5.12 к формуле 5.32 не содержит коэф. Nгамма, Nq, Nc для ряда грунтов при попадании в прочерки таблицы.
б) Кроме того согласно СП саму формулу (и многие другие формулы для определения раземров фундамента) разрешается применять только в ряде случаев "если грунты основания ниже подошвы однородны до глубины не менее ее ширины" и т.п. Уже одно это делает СП бессмысленным. По сути это требование запрещает использовать формулу 5.32 в 90% случаев.
в) В других схожих формулах тоже есть ограничения.
Пособие к СНиП 2.02.01-83
2.272. При расчете основания по несущей способности с использованием формулы (97 (16)) необходимо учитывать следующее:
в случаях когда нарушаются условия применимости формулы (97(16)) (при выполнении условия (100(19)), расчет основания по несущей способности производится графоаналитическими методами по указаниям пп. 2.278(2.64)-2.287.
2.278(2.64). Расчет оснований по несущей способности допускается выполнять графоаналитическими методами (кругло-цилиндрических или ломаных поверхностей скольжения), если
а) основание неоднородно по глубине;
б) пригрузка основания с разных сторон фундамента неодинакова, причем интенсивность большей из них превышает 0,5 R (R - расчетное сопротивление грунта основания по пп. 2.174(2.41)-2.203 (2.47);
в) сооружение расположено на откосе или вблизи откоса;
г) возможно возникновение нестабилизированного состояния грунтов основания, за исключением случаев, указанных в п. 2.288 (2.65).
2.279. Расчет оснований сооружений по несущей способности на сдвиг по выбранным поверхностям в грунтовом массиве следует производить в случаях, указанных в п. 2.278 (2.64), когда необходимость проверки и обеспечения устойчивости грунтового массива вместе с фундаментом вытекает из самого назначения сооружения (подпорные стены, стены подвалов и т. п.) или из условий его строительства и эксплуатации.
2.280. Выбор возможных поверхностей сдвига следует производить исходя... и далее как выбирать поверхности сдвига.
Дальше в пособии есть формулы, можно по ним что-то посчитать.
Теперь вопросы.
1) Что же получается в 90% случаев под подошвой грунты неоднородны и надо считать этими методами ?
Все игнорируют требование СП и пособия и считают по формуле СП. Ну хорошо, а если вдруг формулу просто невозможно использовать из-за отсутсвия необходимых Nгамма, Nq, Nc ? Считаете руками 3-5 кругло-цилиндрических сдвигов под фундаментом ?
2) Считал как-то кругло-цилиндрический сдвиг откоса. Сложно, конечно, представить такое под обычным заглублённым фундаментом. Но это в любом случае крайне трудоёмко.
Нет ли упрощённой методики, которую можно было бы автоматизировать ? Допустим набить в ексель и использовать в случае чего без рисования геометрии ?
3) Нет ли нормативной методики на тему круглоцилиндрического (или по ломанным поверхностям) сдвига именно не для подпорных стен или откосов, а для обычных фундаментов ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 29.10.2015 в 21:00.
Непрочитано 30.10.2015, 13:13
2 | #2
SergeyKonstr
Не ча тытаться, поскольку в нормах создана терия упругости, до первой критики Пузыревского, по ней возмозно пластика до некоторых пределов, но далее сеё не возможно, поскольку не исследований, но записано, пытание.
Трудоемко - это да...нон чего лучшего пока не изотрено тем чаче что определить ценнр круговой поверхнсти - вообще идиатизмм, а что лучше - предложите.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 13:26
kruz
Это ж для каких грунтов? Может это все же зависит от угла наклона нагрузки? Ну и далее.... Если у вас фи=0 (коэфф. трения 0), то бишь вы на идеально-наточенных коньках на лучшем льду, то о какой наклонной силе может видти речь? Вы же покатитесь, а это уже другой процесс за пределами прочности....
kruz вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 13:34
Uzel
Инженер-проектировщик
А какая необходимость считать основание по несущей способности?
Uzel вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 13:45
SergeyKonstr
Большая..
Площадки городкие ..закончились...
Заказкик ноне другой пошёл.
Посему имеено несущая способность грунта - критерий заказа.
Кто не не теме - Offtop: Ну ни чего посоветовать не могу.
Автор темы   Непрочитано 30.10.2015, 17:02
Tyhig
Товарищи. Это всё интересно, но прошу ближе к теме.
Прошу ответить на вопросы.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 17:28
1 | #7
kruz
Теперь вопросы.
Неоднородны от силы в 3-5% случаев. Или у вас сомнение в устойчивости фундамента шириной более 5 м?
Калькуляторов и программок хватает
А чем они отличаются????? Вам пример нужен? ну тогда из Руководства...
http://files.stroyinf.ru/Data1/46/46338/index.htm п.3.08-3.15
Дак тема пока непонятна...
kruz вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 12:43
Konstruktiv54
А как быть тогда?
СП говорит, что прямоугольные фундаменты на водонасыщенных глинистых грунтах, надо проверять исходя из фи=0 (п. 5.7.14б). Значит что любой столбчатый фундамент априори не проходит, если есть хоть какой-то момент или горизонтальная нагрузка, так?
Upd:
Помогите разобраться...15 метров текучих и текучепластичных суглинков, на сваи не уйти, плита не вариант.
По 1ПС в стабилизированном состоянии фундаменты рассчитал и подобрал. Упёрся в проверку нестабилизированного состояния. Что делать, если угол наклона delta=5 градусам, а формулу 5.32 допускается применять полагая фи=0...
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 09.01.2018 в 19:16.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 08:26
Konstruktiv54
В поисках ответа наткнулся на статью Королёва по этому вопросу...может кому будет интересно. Вступает в спор со СНиПом, отсылает теории мгновенной прочности.
Непрочитано 10.01.2018, 08:38
kruz
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Вы невнимательно читаете
б) б) силу предельного сопротивления основания прямоугольного (l ≤ 3b) фундамента при действии на него вертикальной нагрузки.......
1. Это только для вертикальной
2. Почему априори? Вы же подставляете сцепление при недренированном сдвиге, а не просто СI из таблички которая в отчёте по изысканиям?
Если есть момент и горизонтальная нагрузка, то применяйте другие методы и формулы
kruz вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 08:59
Konstruktiv54
1. Я не невнимательно читаю, я так интерпретировал формулу 5.32.
По факту, это же и есть проверка на вертикальную нагрузку, но ведь в ней заложена методика учета горизонтальной составляющей с помощью b`,l` и угла дельта.
2. Априори, потому что если есть горизонтальная нагрузка, то угол дельта не равен 0, то в таблице 5.12 мы упираемся в прочерк, о чем и писал Tyhig в начале темы.
upd
да я уже так и понял, буду действовать строго в соответствии с СП 5.7.6
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 10.01.2018 в 09:08.
Непрочитано 11.01.2018, 03:58
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Upd:
Что в итоге решили? какой вариант приняли?
Реально ли как то осушить эти грунты что бы изменить их консистенцию? или оно так не работает?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 11.01.2018, 09:28
Konstruktiv54
я еще не принял решения...
Непрочитано 27.12.2018, 15:26
dumk0
Ведущий инженер-конструктор + обследователь
Селятино
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™
а сейчас ? =)
dumk0 вне форума
Надежность столбчатых фундаментов. grigorey Основания и фундаменты 18 04.09.2012 10:15
Предотвращения неравномерной осадки столбчатых фундаментов? wlonda Основания и фундаменты 25 13.03.2012 18:55
