Надежность столбчатых фундаментов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Надежность столбчатых фундаментов.
Непрочитано 31.08.2012, 00:04 #1
grigorey
Киев
Читая обзорные статьи с рекомендациями по выбору типа фундаментов часто встречается мнение о ненадежности столбчатых фундаментов и соответственно тонкий намек на нежелательность использования данного типа.Объясните пожалуйста в чем заключается эта надежность-ненадежность.В жизни видел достаточно много довольно давно построенных домов на столбчатых фундаментах особенно на берегах рек и ниодного проблемного.
Непрочитано 31.08.2012, 04:55
Yuzer
Мозговой штурм
А что за статьи и в каком смысле "ненадежны"?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2012, 18:45
grigorey
Киев
Да мульен разных.Вот и меня интересует в каком смысле.
Более менее хоть какоето объяснение видел на американском сайте.Тамошний инжинер
перечислил некоторые варианты когда это так:
There is no doubt that in problem soils (poor draining, clay, differential bearing) or where strong lateral loads (high wind or earthquake) need to be considered that the standard reinforced concrete perimeter foundation is superior over the post and pier design. That is why it is the most common prescriptive choice for residential buildings.
т.е. на плохо дренирующих грунтах,глинах и грунтах с неравномерной несущей способностью,а также в сейсмических р-нах и там где бывают сильные ветра.
Может есть еще чтото?
grigorey вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 21:51
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Все в союзе уничтожить....
Yuzer вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 22:00
Коллега
Одесса
Отправить сообщение для Коллега с помощью Skype™
Единственный их недостаток исходит из их достоинства. Они отдельные, соответственно меньше материала надо для их устройства. Но при этом они несплошные и могут давать разные осадки. А в условиях неравномерного напластования и других условий особенно. Я вижу это так.
Но в общем нормальные фундаменты. Панацеи не бывает
Коллега вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2012, 22:16
grigorey
Киев
Сообщение от Коллега Посмотреть сообщение
Да сейчас вроде стараются их связывать обвязочной ж.б балкой.
Вы думаете это актуально для каркасных деревяных домов? Нагрузки то совсем маленькие.
grigorey вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 22:45
1 | #7
VVN59
Года 4 назад, работаючи в конторе "REMIX GROUP" (или что-то типа этого), Я попытался, будучи гл. конструктором, спроектировать фундаменты под 9-ти этажные дома на плотных песках ср. крупности совсем без воды и в зданиях с (символическим) подвалом глубиной 2,2 м именно на столбчатых фундаментах
Всё руководство (вместе с Дёминым) - были против этого. Видимо, ни они, ни многие другие не знают того, что эти фундаменты очень надёжны (что, действительно, подтверждает практика их эксплуатации) и применение именно этих фундаментов экономически обосновано при соответствующих гидрогеологических условиях.
Но... Применить их Мне тогда так и не удалось...
Эта фирма зависела (и сейчас зависит, наверное) от объёмов используемых материалов.
В условиях современной России - именно это является, видимо, главным критерием качественности строительства.
А столбчатые фундаменты (в описываемом Мною случае), потребовали-бы в 5 раз меньше бетона и в 10 раз поменьше ар-ры (при примерно равных трудозатратах).
VVN59 вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 23:18
1 | #8
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Сообщение от grigorey Посмотреть сообщение
только в сейсмических районах, а в остальных - зачем? потом осадки просчитываются. Делается учет типа каркаса и т.д. Все придумали давным давно, все стоит что сделали правильно. Технико-экономическое обоснование и геология влияет на выбор типа фундамента.
РS
перевязка жб балкой не чего не дает в плане вертикальных перемещений и только сохраняет заданные расстояния между фундаментами, иначе это ленточный фундамент.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2012, 23:24
grigorey
Киев
VVN59 большое спасибо за ответ,я предполагал,что писатели пишут для читателей по заказу
нанимателей.Но Вы как профи полностью развеяли мои сомнения.
По мнению делающих для равномерного распределения нагрузки на фундаменты (хотя с этим и деревянная должна справляться) и жесткой связи фундаментов.Жесткости деревянного каркаса
для этого не достаточно.
Всеми четырьмя конечностями за.Но оказывается не все так просто.Стобчатым фундаментам не хватает материалоемкости для того,чтобы быть признаными пригодными.
Последний раз редактировалось grigorey, 31.08.2012 в 23:51.
grigorey вне форума
Непрочитано 01.09.2012, 00:21
Foksolic
тогда уж ленточный.
Это тоже можно сказать - ТЭО.
Foksolic вне форума
Непрочитано 01.09.2012, 10:41
1 | #11
olf_
негодяй со стажем
- чего только не напишут...
- при прочих равных условиях здесь все зависит от квалификации конструктора...
- только если домик вытянут в линию и один край сидит на специфичных грунтах.
- слово "равномерного" здесь явно не к месту, по ситуации...
- это как понять? переведите на русский.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 00:39
grigorey
Киев
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Строители строящие мелкие домики цену работ привязывают к объемам материалов... а в случае со столбчатым фундаментом с балкой выходит засада.Работы не мало, а материалов... Поэтому пусть он будет.... не надежным.
grigorey вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 03:26
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Столбчатые фундаменты наиболее близки к штампам (или наоборот)- по теории моделирования- погрешность меньше- т.к. все полученные зависимости вышли из штамповых испытаний.
Лента- уже сложнее...есть теория- что прерывистый ленточный работает лучше, чем сплошной- более равномерное распределение под подошвой. Ну а сплошная лента- сплошные загадки- начиная с Бубнова-Галеркина, Жемочкина и т.д.
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 21:57
VVN59
Для "Гоша".
И для столбчатых, и для ленточных - всё уже (и очень давно, поверьте) вышло за грань теорий моделирования и испытаний.
И не верьте в загадки Бубнова-Галёркина-Жемочкина - этих загадок нет.
Все эти загадки давно уже разгаданы (можете прочитать не только действующий СП, но и уже отменённые СНиПы 70-х годов). Были и более ранние нормативные документы, но (Я так думаю), что в библиотеку им. в.и. ленина, Вы за ними не пойдёте.
VVN59 вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 03:16
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
VVN59? я вижу Вы-Гуру..))))) ну-ну...
уже как-то указывал Вам об уважении, очевидно "бисер метал..."
А насчет загадок- не ВАм судить...И верить Вам (о теории моделировании у Вас весьма скромные познания...)- не считайте за грубость- глупо...
Гоша вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 03:38
VVN59
Уважаемый "Гоша".
Лично Я - не считаю Себя за "Гуру".
Насчёт "бисер метал...(л)" - термин для Меня - не совсем понятный.
Судить (т.е. - высказывать своё мнение) - имел право делать всегда. (и не Вам запрещать) - не считайте за грубость - тупо.
PS
Если Я буду молчать СЕЙЧАС, то такие, как вы успеют запудрить мозги юным конструкторам, и ПОТОМ - будет уже поздно.
Последний раз редактировалось VVN59, 04.09.2012 в 03:44.
VVN59 вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 08:55
vist
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
Полностью согласен.
AMS и topos2 будучи, как минимум, по квалификационному уровню докторами технических наук и относящиеся к разным научным школам, на форуме разъясняли это неоднократно.
Желающие испить "мутной воды", могут обратиться к первоисточникам, указанным выше Уважаемым Offtop: (лично мной) Гошей.
vist вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 09:15
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
vist, спасибо...
Насчет AMS и topos2 -что-то их нет?...боюсь подумать...
Школы действительно разные- первая (по моему мнению- Москва, вторая- Питер)
Гоша вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 10:15
С флудом завязывайте.
Объединение монолитных столбчатых фундаментов под колоннами связевого блока Plaksin Основания и фундаменты 14 07.05.2024 09:25
Предотвращения неравномерной осадки столбчатых фундаментов? wlonda Основания и фундаменты 25 13.03.2012 18:55
Уширение подошвы столбчатых фундаментов Куртан Основания и фундаменты 1 12.05.2009 16:52
Ищу нормативные документы для проектирования столбчатых фундаментов titan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.05.2009 19:36
