Уширение подошвы столбчатых фундаментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Уширение подошвы столбчатых фундаментов
Непрочитано 11.03.2009, 23:07 #1
Куртан
г. Биробиджан
Имеется пром. здание постройки 60-х годов. На крыше выполнили надстройку 1 этаж из шлакоблоков.
Расчетное сопротивление грунта 1,85 кг/см2, существующий фундамент 1,7х1,1 м. Сейсмичность 8 баллов, 1-тип просадочности.
При перерасчете на новые нагрузки требуется ширина подошвы фундамета 1,85х1,2 м. Напряжение под подошвой 2.18 кг/см2.
Всего 12 колонн и фундаментов соответственно. Грунты под подошвой, как показало вскрытие, уплотнению не подвергались и сохраняют просадочные свойства при 0,2 МПа.
Вопрос в следующем, стоит ли огород городить и выполнять уширение подошвы на 5-7 см с каждой стороны, не станет ли от этого только хуже?
Непрочитано 12.05.2009, 16:52
Romeo1786
Приветствую.А у вас нет примера расчета уширения столбчатого фундамента?хотя бы в общем виде.Все перерыл,но нигде не могу найти пример расчета,для реферата.уже 7 раз сдавал,преподаватель говорит все не то
Romeo1786 вне форума
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
Прокладка внутренних сетей вблизи подошв фундаментов oleg_81 Инженерные сети 1 27.08.2008 17:34
Расчет столбчатых фундаментов под колонны на свайном основании dlyareg Расчетные программы 2 19.10.2007 12:42
