А что у нас с 2014 года так поменялось в законах, что стало можно ?
Помню дело заканчивалось на паспортах экскаваторов. Они не изменились...
Tyhig, а что в 2014 году мешало поднимать груз? Ты тему полностью читал?
Вот тебе руководство по эксплуатации: HYUNDAI R250LC-7 на стр. 2-6 начинается раздел "Грузоподъёмность" с кучей таблиц - тебе понравится. и ещё на стр. 4-19 есть пара картинок по работе с грузом. А вот из руководства по эксплуатации JCB - Перемещение предметов
Да. Двумя этими экскаваторами можно поднимать грузы. Вот только ими.
Вторым доводом было отсутствие экскаваторов в пб/фнипе. Но там ведь скорее вмего не написано и обратное. Надо опять разбираться. ![]() Была ещё одна тема на форуме. В интернете был прецедент, когда машиниста экскаватора посадили, когда он выдвинул из кузова грузовика трубу в голову рабочего.
Почитай инструкцию к Хитачи и другим аналогичным экскаваторам
... и вообще больше читай Tyhig ![]()
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» Последний раз редактировалось RomaV, 11.01.2018 в 13:50. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 11.12.2014
Tyhig я эту тему поднимал в далеком 14-15 году. В проекте закладывал монтаж навесных панелей гранитной облицовки набережной стрелой экскаватора с приваренным к тыльной стороне ковша крюком. Экспертиза пройдена. Положительное заключение получено. Но в работу не прошло. Подрядчик сделал все краном с выносом сетей. В минус короче отработал. Я экскаватор как раз и закладывал в ОТС, чтоб спокойно под ВЛ работать без вынося сетей
Поискал нормы и нашёл изменение ФНиПа.
Да, с 2016 года и теперь ФНиП регламентирует перемещение грузов краками-экскаваторами. В приведённых вами паспортах нет назначения оборудования "для перемещения грузов". То есть они такие не годятся. Но, в целом, скоро можно будет, наверное. ГОСТ 34022-2016 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ Эксплуатационные документы Правила применения межгосударственных стандартов установлены п.8 ГОСТ 1.0-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения". Если правильно понял - стандарт действует при экспорте оборудования. Цитата:
Статус: Действующий (актуальный) (действ. с 01.01.1992) Цитата:
Там еще было какое-то ИСО как раз по расчету грузоподьемности экскаваторов и расчету устойчивости. Но я его не нашел. Поэтому снгачала общался с главным инженером экскаваторного завода и он уже подтверждал мой расчет, цифры и возможность подъема с крюком на ковше, чтоб меньше времени терять на смену оборудования
Tyhig, такое ощущение как будто ты не участвовал в обсуждении этой темы четыре года назад. Я в середине темы всё вроде по полочкам раскладывал, а ВладимирК сейчас даже ТК сделал.
RomaV, видимо мы по разному читали одно и то же и сделали разные выводы
Это все тяжкое наследие Советского прошлого. Практически все экскаваторы были кранами - экскаваторами. Более подробно посмотрите по этим ссылкам. Я еще застал их в работе. А сейчас, если не ошибаюсь, официально поставляет в Россию экскаваторы с крюком только САТ и то не для всех моделей (может кто-то еще поставляет).
http://stroy-technics.ru/article/gus...kavator-e-1254 http://ex-kavator.ru/articles/article.php?id=54 |
Инженер ПОС и ППР Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
У китайских братьев тоже стояла дилемма. Кран или экскаватор-кран?. Решили объединить... и наладили серийное производство.
. . . В интернетах он встречается еще как многофункциональный трубоукладчик XJCM DGY12. Судя по фото весьма полезная техника надо сказать. http://www.importfromchina.ru/kitais...146-xjcm-dgy12 XJCM DGY36 http://www.astamur.ru/katalog/trubou...m-dgy36-detail
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. |
Tyhig, ты сам не до конца разобрался в вопросе, и людей в заблуждение вводишь.
Что такое кран-экскаватор см. мой пост #30 и пост TNV #51 Цитата:
Номинальная грузоподъемность - номинальная величина, характеризующая нормальное нагружение погрузчика в типовых условиях по разд.5. Для определения номинальной грузоподъемности должны быть указаны следующие данные. 4.1. Номинальная вместимость ковша с шапкой и тип ковша (независимо от наличия зубьев) - по ГОСТ 17257. 4.2. Положение и масса противовеса, входящего в массу машины. 4.3. Тип и ширина башмаков гусениц для гусеничных погрузчиков. 4.4. Тип, размер, норма слойности шин и рекомендуемое давление в шинах для колесных погрузчиков. 4.5. Максимальный угол складывания полурам шарнирно-сочлененных погрузчиков. 4.6. Опрокидывающая нагрузка (для шарнирно-сочлененных погрузчиков при полностью сложенных полурамах) при максимальном вылете полностью запрокинутого ковша по ГОСТ 28770. 4.7. Подъемное усилие, которое может развить погрузчик при всех положениях ковша. Tyhig одним и главнейших документов для подъёма груза экскаватором будет ППР или ТК.
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» Последний раз редактировалось RomaV, 12.01.2018 в 13:55. |
![]() И как написали выше - главное ППР и ТК или ОТС |
ПБ 10-382-00
Tyhig, по поводу ПБ 10-382-00 и ФНП я уже писал про их область применения - только ОПО. Поищи лучше определение термина "краны-экскаваторы"
И, я думаю что даже на ОПО можно обосновать применение экскаватора для подъёма грузов.
Теперь любая стройка попадает под опо. Во фнип ввели определение стационарно установленого ПС.
Я хз, как ртн думает это разрулить. Будем ждать.
Tyhig, а если у тебя не будет стационарно установленого ПС на стройке? Строишь например сарай автомобильным краном (ну пусть будет не автокран, а вертолёт-кран, Offtop: тут ФНиП подправили - я согласен).
Да и для ОПО всё можно будет сделать.
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» Последний раз редактировалось RomaV, 12.01.2018 в 13:53. |
Будет, см. определение или примечание из фнипа.
О чем мы спорим ? Я не понимаю. Теперь всё, получается, можно.
Проект доставки крупногабаритных грузов | forostenko_andre | Технология и организация строительства | 36 | 02.07.2013 10:56 |
Помогите найти чертеж техкарты на разработку котлована экскаватором | Kotor | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 05.03.2012 11:26 |
Расчет количества рейсов при загрузке крупногабаритных глыб в автотранспорт | В Гавр | Технология и организация строительства | 7 | 04.03.2011 21:13 |
Размеры железнодорожной платформы для перевозки грузов | westdm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 25.08.2008 13:57 |
