ГОСТ 34028-2016 Какую конфигурацию периодического профиля арматуры выбрать?
Конструктор
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Вопрос, конечно, хитрый. Что я думаю:
1. ГОСТ этот не предназначен для проектирования. Он лишь описывает какая арматура бывает. 2. Какую арматуру выбрать должно быть описано в соответствующих нормах по проектированию соответствующих конструкций. Если там это не нормируется - выбирайте любую. 3. Можно почитать исследования на эту тему. Я уже давно читал одну статью и слабо помню... Но там в выводах пришли, что разные насечки по разному работают в зависимости от бетона. От размера его заполнителей и т.п. Чем крупнее крупный заполнитель, тем более редкими (и крупными?) должны быть насечки. Были ещё какие-то соображения, но уже не помню. |
Екатеринбург
Особенности сцепления с бетоном стержневой арматуры различных профилей https://dwg.ru/dnl/4411
а отмена ГОСТ 5781-82 и ГОСТ 52544-2006 "в части горячекатаного и термомеханически упрочненного арматурного проката" перенесена?
В Техэксперте в этих ГОСТАх ни слова про это. И про эту отмену писали только в вышеупомянутом ГОСТе, а раз его отменили, то и требования в нем тоже.
А в чем попа? Вся арматура в одном ГОСТе.
Ну разве только в том, что надо теперь ГОСТ 14098 актуализировать. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
хм... приказ 232-ст вводил ГОСТ 34028-2016 взамен ГОСТ 5781-82 и ГОСТ 10884-94 (но не отменял их) и отменял ГОСТ 52544-2006 "в части горячекатаного и термомеханически упрочненного арматурного проката" приказ 2100-ст откладывает на год введение ГОСТ 34028-2016 и отмену ГОСТ 52544-2006.
Екатеринбург
Судя по вопросу автора темы, информацию о профиле арматуры (1ф, 2ф и т.п.) есть желание привести в проектной/рабочей документации (например, в спецификациях).
Соответственно вопрос к автору темы и к остальным коллегам, в спецификациях как планируете приводить информацию об арматуре по ГОСТ 34028-2016? Для примера, в графе спецификации "Наименование" 1) "По старинке" d10 А500 ГОСТ 34028-2016, L = 3000 2) По Приложению Д ГОСТ 34028-2016 Пруток 1ф-НД- Ю-ОМ1-ОВ2-А500 ГОСТ34028-2016 с учетом 6.1.4.2, L = 3000 В моём понимании Вариант 2) - это обозначение для заказа арматуры (информация для поставщиков/снабженцев). Поэтому и фигурируют в обозначении прутки длиной 11,7 м и немерные, либо мотки. У себя в проектной/рабочей документации оставляю вариант 1). Соответственно меня устроит любой профиль арматуры, т.к. в нормах на проектирование конструкций (СП 63) нет разделения (например при расчете анкеровки) на различные профили (между строк, учтен наихудший случай). PS: Не исключаю, что ситуация может измениться с выходом актуализированной версии СП 63.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 17.01.2018 в 12:41. |
если выкинем все неинтересные нам характеристики из обозначения, останется вариант 1.
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Ну, не совсем уж из любого:
п. 5.3.1 "Не допускается использование в качестве заготовки для изготовления арматурного проката бывших в эксплуатации изделий или их частей, например: листовых отрезков, рельсов и др." Как уже заметил Armin: |
Оформление профиля. ГОСТ 21.1701-97 против Civil | Modis | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 28 | 09.11.2015 07:03 |
Какую расчетную схему выбрать при расчете на продавливание? | Midimi | SCAD | 6 | 05.06.2015 13:36 |
Какую специальность выбрать? | gannicus77 | Профессии и трудовые отношения | 101 | 08.04.2015 19:12 |
Бесчердачное железобетонное скатное покрытие. Какую процедуру обследования выбрать? | VLAD1978 | Обследование зданий и сооружений | 1 | 27.12.2014 12:55 |
Какую книгу по Атокаду 2006 выбрать чайнику? | serg23 | AutoCAD | 4 | 21.11.2006 23:11 |
