Оформление профиля. ГОСТ 21.1701-97 против Civil
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Оформление профиля. ГОСТ 21.1701-97 против Civil
Непрочитано 03.11.2015, 16:14 #1
Modis
Липецк, Москва
Всем привет. Потихоньку "переделываюсь" в дорожника и заодно изучаю Civil. И вот столкнулся с такой ситуацией:
По ГОСТ 21.1701-97 продольный профиль оформляется таким образом, что профиль поверхности чертится два раза с отступом в 2см. Картинку приложил. Civil естественно не позволяет так извращаться. И это логично - программа строит цифровую модель поверхности, дороги, трубопроводов и т.д. и естественно она не может воспринять "два рельефа". Конечно можно создать вспомогательный профиль, опустить его и все чертить от него. Но это уже будет не цифровая модель, а обычное художество с потерей всех верных отметок и кучей других проблем.
Хотелось бы знать как уже опытный народ решает такие проблемы? Знаю, что Робур строит вроде все как надо, но у меня Civil... И не покидает меня мысль, что ГОСТ все-же 97 года - тогда не так распространена была программная разработка проектов. Хотя - экспертизе этого не объяснишь))
Название: профиль дороги.png
Непрочитано 05.11.2015, 13:13
gpsm
ГОСТ 21.701-2013 также требует нанесения геологии на отдельном профиле.
gpsm вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2015, 13:20
Modis
Липецк, Москва
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
Проблема не в том, что ГОСТ требует нанесения геологии, а в том, что при этом нужно отступать 2 см и два раза чертить профиль земли. BIM программы (в частности Civil) такого не позволяют
Modis вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 13:32
engngr
сети
Московия*
Сделать два отдельных вида профиля, наложить их друг на друга?
engngr вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 13:34
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
Мы после Сивила графику подправляем по ГОСТ
ГиТ14 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2015, 13:37
Modis
Липецк, Москва
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
В принципе вариант. Конечно из разряда "костылей", но может получиться, если для второго профиля убрать линии сетки, таблицу и прочее...
Сообщение от ГиТ14 Посмотреть сообщение
Ну а если после экспертизы (или еще чего) потребуется внести изменения в проект? Вам придется выполнять много лишней работы (заново построить, заново подправить)
Modis вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 14:20
printme
Ваша проблема решается путем добавления меток к профилю. На виде профиля: ПКМ по профилю -> редактировать метки... -> тип отрезки -> далее смотрите что там у Вас подходящего в шаблоне (возможно на базе растительного слоя сделаете), настроите отклонение от базовой линии и готово.
printme вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 14:46
генплан
Генеральный план и транспорт
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Не нашел таких требований в ГОСТ 21.701-2013 (97). Зачем эта линия рельефа с отступом в 2 см?
Программа строит поверхности, на виде профиля можно отобразить сколько угодно поверхностей, отображение отметок осуществляется выбором поверхности.
Как раз таки по-моему он позволяет извращаться всевозможными способами
генплан вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2015, 14:56
Modis
Липецк, Москва
Сообщение от генплан Посмотреть сообщение
Да вот хрен ее знает зачем?! Причем в тексте это не прописано, а вот если посмотрите на картинку, что я приложил в топике то увидите - идет профиль проектный дороги, потом профиль земли, потом отступ и снова повторяется профиль земли. Вот от последнего уже идут построения геологии и всего остального. На приложенной картинке это прекрасно видно (ориентируйтесь по геологическим скважинам)
И вот хоть убейте - но я не вижу способа повторить такое в цивиле без потери данных цифровой модели (чтобы осталась вся динамичность). Поверю, если только увижу сам)
Modis вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 15:59
printme
Это возможно, пилите метки. Все данные на виде профиля можно перепривязать, можно добавить отступ и вверх и вниз, и от проекции поверхностей и от вида профиля. Можно повторить профиль добавив отступ. Это не новые созданные поверхности, метки - это объекты для обозначения поверхностей.
printme вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2015, 16:43
Modis
Липецк, Москва
printme, а можно пример? Уж простите меня за наглость, но я программу осваиваю только месяц...
Modis вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 17:02
printme
Modis, выкладывайте профиль, а я Вам линию на 2см ниже к нему прилеплю. Своих примеров у меня нет, так как не занимаюсь проектированием.
Возможно найдете полезным https://www.youtube.com/playlist?lis...A49CA5E13B9B45
printme вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 06:47
генплан
Если не знаете зачем эта линия (профиль рельефа +- 2 см), то зачем её чертите? мало ли что там в примере нарисовано )
Если хотите на виде профиля увидеть профиль поверхности рельефа + 2 см, то
- просто создайте новую поверхность, например "рельеф+-2 м"
- в эту поверхность вставьте исходную поверхность "Рельеф" (проще говоря создастся копия поверхности "Рельеф")
- далее нов. поверхность "Рельеф+-2" через команду "поднять/опустить" соответственно поднимаете/опускаете поверхность на +- 2 метра (если профиль по вертикали в масштабе 1:100)
- когда создаете профиль (самая первая команда для создания профиля по трассе - команда "Создание профиля поверхности"), то добавляете обе поверхности ("Рельеф" и "Рельеф +-2) для отображения на профиле...
Когда отрисуется вид профиля на нем будет 2 профиля.
генплан вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2015, 08:13
Modis
Липецк, Москва
С разными отметками...
Сообщение от printme Посмотреть сообщение
Нашел! В шаблоне РУС даже есть готовая такая метка - называется растительный слой:
Правда, по логики ГОСТа все построения ниже рельефа должны идти именно от этой линии. С другой стороны - логично, что растительный слой не участвует в построениях... Я уже начинаю путаться!
Как я понял ГОСТ смысл должен быть такой:
Прошу обратить внимание на желтую выноску справа внизу )))
Возможно я неправильно понимаю ГОСТ, тогда поправьте меня
Файл приложил на всякий случай. Это не рабочий проект, а просто пример из civil
ID:	159853  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2013
Для форума.dwg (5.21 Мб, 821 просмотров)
Modis вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 08:40
генплан
Я не понимаю зачем вы озадачились этой линией (профилем рельефа + 2 см), при этом к тому же сами пишите что у разных профилей одна и та же отметка. Где на чертеже вы собираетесь ставить отметки линии "рельеф + 2см" (которые равны отметкам "рельефа") ?...Отметки по ГОСТ ставятся для профиля рельефа и проект. профиля трассы.
Сами запутаетесь, значит эксперта и/или строителей тоже запутаете
генплан вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2015, 09:18
Modis
Липецк, Москва
Только не +2, а -2
Я уже распутался =) Точнее - меня распутали и объяснили зачем это нужно (см.картинку из первого сообщения): на профиле дороги ставятся объемы выемки или насыпи. Когда у нас насыпь - эта цифра ставится над профилем дороги, а когда выемка - под профилем дороги. Вот для этих отметок (и еще там какие-то отметки ставятся) и делается этот промежуток! Вот на другом примере из того-же ГОСТ понятнее:
Все дело в том, что самих этих правил в ГОСТ не прописано - их нужно искать в учебниках для дорожников
З.Ы. А Civil к тому-же и отметки эти так располагать не может!!! Только в линию над профилем
Modis вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 09:35
printme
Вообще мне показалось проще поднять "вторую" линию, и "поднять" трассу. Опять же для таких выкрутасов потребуется переопределить еще несколько меток которыми Вы пользуетесь, но это прийдется сделать 1 раз, и разобраться все равно прийдется. Так же переопределить смещение всех меток которыми пользуетесь (чтобы отметки и подписи не налазали на профиль). Для ясности прикладываю поправленный файл. В любом случае чтобы сохранить динамику все решается через метки и стили.
Civil может много больше чем Ваше воображение. В назначении меток можно применять формулы (ну типа если величина больше то метка вверху и красная, если меньше то внизу и синяя).
IF(test,true_val,false_val) - Вычисление переменной "тест" - если "тест" не равна 0, то производится вычисление и выдается результат true_val, иначе производится вычисление и выдается результат false_val. Значения true_val и false_val могут быть любыми выражениями. Например, если х является свойством: IF(x=0,1,sin(x)/x) В приведенном выше выражении проверяется х, если он равен 0, результатом выражения будет 1. Если х не равен 0, результатом выражения будет sin(x)/x
Не ленитесь пользоваться справкой, очень знаете ли полезно бывает.
DWG 2013
Для форума ответ.dwg (5.21 Мб, 756 просмотров)
Последний раз редактировалось printme, 06.11.2015 в 09:49.
printme вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 09:44
генплан
На продольном профиле объемы не ставятся и не считаются, а ставятся рабочие отметки см. ГОСТ
Рабочие отметки для прод. профиля трассы ставятся над профилем см. ГОСТ
Это профиль водоотводной канавы, для которого по ГОСТ не регламентируется где (над или под профилем) ставить рабочие отметки.
Рабочие отметки (Метки) в Civil на прод. профиле можно вручную перетащить под линию профиля...
Тему надо переименовать в Оформление профиля. ГОСТ 21.1701-97 против Modis
без обид, пошутить пытаюсь
генплан вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2015, 09:45
Modis
Липецк, Москва
printme, спасибо. Вариант понятен в общем и целом. Но, к сожалению, и в нем есть проблемы - линии сетки и линии переломов строятся до профилей, а должны соответственно, до меток. Надеюсь, что метками можно решить и это... Буду пробовать
Modis вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 09:53
printme
Дорогу осилит идущий (см. обновил сообщение выше). Если знать что что-то возможно, то это уже и не так трудно кажется. Настройте Ваш Civil под себя, это очень гибкий и универсальный инструмент. Линии сеток и переломов строятся до туда до куда Вы им укажете. Успехов.
printme вне форума
Как менять менять шаг вертикальной сетки профиля в civil Autocad 2014? Scorpio_Music Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 01.08.2014 12:17
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
