Примеры чертежей покрытий с дорожными и аэродромными плитами
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Примеры чертежей покрытий с дорожными и аэродромными плитами
Непрочитано 25.01.2018, 17:08 #1
extraneous
Не верблюд
Ищу примеры и образцы документации и чертежей дорог, площадок и т.п. с применением железобетонных дорожных и аэродромных плит. Никогда с подобным не сталкивался. На скорую руку нагуглить не получилось - наверняка каких-то специальных требований нет, но и фантазировать в чертежах не хочется.
Как оформляется схема расположения, какая информация указывается, условные обозначения, как выглядят спецификации на плиты (нужно девятиграфную или обычную по форме 7) и т.д.
DWG не надо, достаточно просто картинку. Спасибо.
Мой блог по Revit
Непрочитано 26.01.2018, 07:58
1 | #2
Владимир.
Проектирую
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
В 90% наши чертежи ничем не отличаются от "асфальта". Раскладку плит заказчики просят редко. Остальное, как обычно.
Спецификация не зависит от типа покрытия.
Владимир. вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 09:07
1 | #3
asid
Мы проектировали покрытие из сборных плит на временном объезде при ремонте дорог, а также покрытие стройплощадки. Так как это временные мероприятия (максимум на год) указывали информации минимум, ни разу ни заказчик ни подрядчик вопросов не задавал. Необходимо дать поперечный разрез с толщиной основания под плитой, желательно узлы стыковки плит между собой и объемы. Ничего сложного в этом нет.
И еще рекомендую ознакомиться с:
-ГОСТы на плиты ПАГ и ПДН.
-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА на УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ АЭРОДРОМОВ ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ ПЛИТ ПАГ
-Руководство по проектированию конструкций аэродромных покрытий
-СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги
-СП 121.13330.2012 Аэродромы
asid вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 13:16
Дмитррр
НЛО
Добавлю, что лучше при назначении ширин дорог и размеров площадок учитывать размеры плит, чтобы не было, например, дорог в полторы плиты шириной.
Дмитррр вне форума
Можно ли использовать ребристые плиты покрытий для перекрытия цокольного этажа при строительстве одноэтажного дома и стоит ли их усилять? Каким способом? Tata85 Конструкции зданий и сооружений 10 24.01.2018 16:44
Ищу примеры чертежей с перегородками ГКЛ, потолками Армстронг... junky Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 27.03.2013 17:45
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Аннулирование комплекта рабочих чертежей путем замены Elena.sh Разное 8 26.05.2011 05:47
Просьба: примеры чертежей раздела КЖ Silent77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 20.11.2008 10:14
