Что показывает прибор на фото?
обследования зданий
Ленобласть
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А что инструкция говорит? Обычно с чертой обозначаются средние арифметические значения.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Нет. Хорошо, если на В10 выйдет, но и это не факт. |
Псков
Rb - это расчетное сопротивление бетона осевому сжатию.
А прибор дает примерные показатели прочности на сжатие, по корреляции прочности и энергии отскока. Без разрушающих испытаний контрольных образцов это примерно как стучать молотком... даже серия испытаний дает отклонение вроде бы до 40 %, или около того /данные, если правильно вспомнил - по гост или сп по обследованию/. Молотком и не хуже... но совместно с лабораторией можно использовать результаты. По сути вопроса - цифры в МПа - аналог результатов прямых испытаний, то есть Rср, марка бетона по прочности на сжатие. ... кстати говоря, есть же гост -22690-2015 |
Это вроде бы как кубиковая прочность, сопротивление осевому сжатию вышлифованного круга у поверхности бетона. Нормативное или расчётное не помню, надо смотреть инструкцию. По логике нормативное.
Кс - коэффициент для приближения к испытаниям. Прибор подразумевает также механические испытания с разрушением образцов. Но на это почему-то все забивают из-за ограниченности бюджета и отсутствия контроля со стороны проектировщиков. Хотя проектировщики по идее могут и оспорить такое обследование. Прибор активно применяется на стройке для споров, определения набора прочности и т.п.
ТС-у понадобится: 1) Инструкция по аппарату ИПС-МГ4.03 2) СНиП 2.03.01-85 (в старой версии мне кажутся более удобными таблицы 12 и 13) 3) ГОСТ 22690 4) ГОСТ 10180 5) Какой-нибудь базовый учебник по железобетоным конструкциям, для понимания различий между кубиковой и призматической прочностями, а так же расчётными и нормативными прочностями. 6) Поменьше читать форумы и побольше - специализированную литературу, а то тут всякие, вроде меня, насоветуют... Последний раз редактировалось Komplanar, 01.02.2018 в 21:44. |
Перестали отображаться фото на форуме загруженные через tapatalk на смартфоне | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 16.01.2017 09:11 |
Ищу фото по укладке бетонных водоотводных лотков на радиусах | 486 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.07.2016 12:16 |
Что это за прибор ? Помогите опознать по фото | Meat_12237 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.06.2015 14:44 |
Ультразвуковой прибор УК-14П. | excellens | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.12.2013 21:47 |
Нужно фото по строительству любого объекта, желательно крупного | LexaMV | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.01.2012 17:29 |
