Как образмерить сечение с круглого элемента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как образмерить сечение с круглого элемента?
Непрочитано 07.02.2018, 06:48 #1
SNIIP
Есть резервуар. Делал его моделью в контексте телом вращения. Когда сделал разрез столкнулся с проблемой, что размерные линии не привязываются к граням сечения.
Как можно выкрутиться? (будет много сечений и армирования) Самый долгий способ - дублировать линиями детализации, но лучше пока не придумал...
Семейства Revit
Непрочитано 07.02.2018, 09:43
YarUnderoaker
Черкассы
Пока только таким способом образмеривать.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 10:56
ander
проектирование
Кемерово
создать тело для отсечения геометрии в нужном месте. Образмерите, потом, например удалите тело или повернете его для получения следующего сечения. Если я правильно понял, конечно, у самого маловато опыта.
ander вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 12:08
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от SNIIP Посмотреть сообщение
Вложение 198851
Вложение 198852
Да, тоже сталкивался с проблемой такого рода. Образмеривание нестандартной геометрии, либо стандартной - для "не перпендикулярных" сечений (к примеру, плиты перекрытия с уклоном) - очень геморройная вещь.. Помнится, делал ж/б элемент сложной формы, - отмоделилось все без проблем, но после нескольких дней танцев с бубном при оформлении - пришлось прыгать обратно в автокад..
Если есть вариант решения данной проблемы, было бы интересно узнать..
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Интересно, это как - "образмерьте, потом удалите"? Размеры удалятся вместе с телом..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 17.02.2018, 13:46
2 | #5
extraneous
Не верблюд
Ревит, действительно, плохо умеет образмеривать сложную геометрию - из-за того, что размер у него устанавливаются не между линиями, а между гранями. Но
- уж точно лишнее!
В крайнем случае и линиями детализации подрисовать не проблема. А иначе - вот вам семейство, пользуйтесь на здоровье. Ставится куда угодно, хоть в воздух. Устанавливать через "Аннотации - Компонент узла".
Название: размер эл узла.png
Тип файла: rfa 030_Размер простой (ЭлУзла_Линия).rfa (296.0 Кб, 13 просмотров)
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Как корректно увеличить сечение деревянной балки по толщине diek Деревянные конструкции 7 10.07.2014 11:26
Будет ли сечение из двух уголков, соединенных в швеллер, работать как цельное сечение пояса фермы vlasctelin Металлические конструкции 3 06.03.2014 08:42
Сечение стропил при пролете 15м. deviser Конструкции зданий и сооружений 9 23.09.2010 12:17
Развертка перехода с круглого на прямоугольное сечение в Компасе eilukha Компас 3 19.08.2010 13:16
Lira,SCAD.Местные оси коорд. и поперечное сечение элемента Владимир Егорьев Расчетные программы 7 12.11.2009 14:40
