Как корректно увеличить сечение деревянной балки по толщине
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как корректно увеличить сечение деревянной балки по толщине
Непрочитано 09.07.2014, 09:53 #1
diek
от туда
Добрый день, согласен вопрос довольно странный ибо мало эффективный, но есть потребность без увеличения высоты балки повысить ее момент сопротивления
к примеру взять две доски 50х200 между ними поставить прокладки (аля как в сжаты элементах) и получить и получить к примеру сечение 150х200 ну если низя так сделать, то просто соединить (сколотить) доски и заиметь сечение 100х200. Подскажите, как это просчитать и вообще будет ли такое "сечение" работать ??
Непрочитано 09.07.2014, 17:00
Antony666
Если будете сколчивать две доски 50х200 с прокладками, то получившееся сечение для прочности рассматривать как 100х200, для устойчивости 150х200. Я бы их еще стяжными болтами стянул, помимо гвоздей. А так нормальное решение, главное не забывайте их считать как составные сечения на податливых связях. Как то делал стропилку, все сечения так набирал и стоек и балок.
Antony666 вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 17:45
kruz
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
А вот и нет
kruz вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 19:14
Antony666
А вот и нет
Что такое нетто по вашему?))
Непрочитано 10.07.2014, 08:43
Shitcreator
А вот и нет
Насколько я знаю, здесь под составными сечениями понимаются сечения, набранные горизонтальными досками. Вертикально стоящие доски хоть на податливых связях, хоть без связей вообще будут работать, как сплошная балка
Shitcreator вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2014, 08:46
diek
от туда
Сообщение от Shitcreator Посмотреть сообщение
именно так
позвольте не согласиться, по моему мнению, такое сечение будет работать как 2 рядом стоящие балки, раскрепленные из плоскости с шагом прокладок или гвоздей
diek вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 10:41
kruz
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
именно так
ааааа...
ага, но W опять нетто с учетом дырок от гвоздей, болтов и прочего
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2014, 11:26
diek
от туда
ну и естетсно это ага
Т.е. делаю вывод, т.к. нет оппозиции, что в ходе короткой дискусии, я сам себе ответил на вопрос
diek вне форума
Опирание деревянной балки на двутавр (швеллер) che84 Деревянные конструкции 13 30.10.2017 10:20
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Ослабляют ли монтажные поперечные сварные швы сечение балки в данном случае? vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 26 30.07.2015 14:10
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
Правильно я подобрал сечение балки? float Конструкции зданий и сооружений 11 29.01.2007 15:20
