Как сделать дверь или окно затрагивающую два уровня в Revit 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как сделать дверь или окно затрагивающую два уровня в Revit 2017
Непрочитано 10.02.2018, 10:50 #1
alexNAP
Калуга
Вопрос такой, в проекте пол гаража ниже пола 1 этажа на 300 мм, но при этом он находится на плане 1 этажа.
В гараж есть входная дверь низ которой на отметке -300мм. От отметки -300 до отм. 0.000 монолитный цоколь, выше отм. 0,000 кирпич.
Ставлю дверь на первом этаже, делаю смещение -300, дверь в нужном положении но проём в цоколе не выполняется.
Как это исправить?
При этом гаражная дверь поставлена таким же способом прорезает цоколь как надо.
Думаю такие же вопросы могут возникнуть при установке окон в лестничных клетках, когда окно на половину на одном уровне и на половину в другом.
Непрочитано 10.02.2018, 12:05
| 1 #2
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Я обычно добавляю дверь на нижний этаж и она прорезает верхний. Правда не помню, стены там были одинаковые или разные. Вроде в разных стенах тоже прорезала.
Nels вне форума
Непрочитано 10.02.2018, 12:22
Tyhig
Может надо "вырезать" дверь из нижних стен ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2018, 12:45
alexNAP
Калуга
Почему ворота ведут себя по другому?
alexNAP вне форума
Непрочитано 10.02.2018, 13:35
vladimir_fursov
Попробовал, получилось. Вставил на верхний уровень, потом изменил высоту "высота нижнего бруса". Семейство двери стандартное
ID:	199018  Нажмите на изображение для увеличения
vladimir_fursov вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2018, 13:51
alexNAP
Калуга
Обнаружил что и ворота тоже не вырезаны, переместил на нижний уровень все равно не вырезает, вот здесь мой файл на гугл диске
https://drive.google.com/file/d/1Xqo...ew?usp=sharing
alexNAP вне форума
Непрочитано 10.02.2018, 14:13
vladimir_fursov
вставил дверь на плане "ФП", получилось. когда была на уровне выше, действительно не вырезала проем.
и я не перемещал дверь по уровням, а создал на уровне ФП
Автор темы   Непрочитано 10.02.2018, 14:34
alexNAP
Калуга
Я вставил на этот уровень но как у Вас не получается почему то.
У меня на 3 д виде видно цоколь не прорезан, на плане ворота прорезали стену.
И с дверью такая же ситуация.
ID:	199021  Нажмите на изображение для увеличения
alexNAP вне форума
Непрочитано 10.02.2018, 14:40
1 | #9
vladimir_fursov
у меня ревит 2018, не откроется у вас если я скину. Непонятно почему не работает. Я бы в вашем случае нижние стены прорезал отдельным проемом.
Непрочитано 10.02.2018, 17:21
Dali
Две стены "Присоединить элементы геометрии"
Dali вне форума
Непрочитано 10.02.2018, 17:41
1 | #11
vladimir_fursov
Dali, не думал, что эта команда тут поможет
Автор темы   Непрочитано 10.02.2018, 21:41
alexNAP
Калуга
Всем спасибо, сделал!
alexNAP вне форума
Непрочитано 17.02.2018, 08:38
1 | #13
extraneous
Не верблюд
Сообщение от vladimir_fursov Посмотреть сообщение
Этот же подход сработает, если у вас многослойная стена сделана отдельными стенами. Если "Соединить" их - дверь будет прорезать все стены. Для быстрого соединения большого количества элементов у меня на блоге есть плагин.
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 19.12.2024 в 15:23.
extraneous вне форума
Непрочитано 19.12.2024, 15:19
black69
Ох и спасибооо, тем же местом в те же стены воткнулся!
black69 вне форума
REVIT 2017. Новый инструмент "Соединение". Почему не соединяются металлические конструкции? erikbond Revit 7 09.04.2019 11:04
Revit 2017. Фатальная ошибка при открытии листа Данил Медведев Revit 0 29.08.2016 09:19
Как сделать диалоговое окно, описанное в DCL файле и вызванное Lisp программой, немодальным? E-degtyarev LISP 9 28.05.2010 09:10
какой командой из делфи сделать активным окно уже запущенного Autocad2006? tinik_89 Программирование 5 19.01.2010 22:52
Как сделать окно Autocad активным при запуске из VBA Excel? AlexV Программирование 1 20.08.2009 12:40
