Как перевести на клавиатуру объектную привязку?
Инженер-проектировщик
Посмотри в CUI настройку горячих клавиш - мне кажется, это там можно сделать.
На одну клавишу вряд ли получится. И такая клавиша уже есть - F3. С горячими клавишами может что-то и получится, только там ведь не одна клавиша, а, как минимум, две. В правой руке мышь, а левой надо нажать сочетания клавиш и не ошибиться. Проще нажать Shift + ПКМ для временного задания привязки, IMHO.
Красноярск
Можно так:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=485780&postcount=124 Можно так Код:
'_osmode 4351 '_osmode 4863 Цифры соответствуют сочетаниям привязок, которыми чаще всего пользуюсь. У Вас могут быть другие предпочтения, посмотрите значения osmode при используемых Вами сочетаниях. При необходимости можно повесить команды, подобные указанным выше, на "горячие клавиши" как указано в #2. Offtop: "Клавишников" не понимаю и самопальными горячими клавишами не пользуюсь ![]() Krieger опередил Последний раз редактировалось kp+, 13.02.2018 в 10:16. |
Вспомнилось.
В доисторические времена под ДОС-овским автокадом нажимал клавишу F4 и ловил пересечение ). Были и другие переназначения (позаимствовал у кого-то, уже и не помню у кого), для чего использовался подгружаемый драйвер ANSI.SYS. Вот интересно, может, и сейчас возможны подобные заморочки? А так для восстановления нужных привязок использую кнопку, как и в комментах выше. |
Как удалить привязку у 3Д объекта? | АлексейХ | AutoCAD | 12 | 31.05.2017 14:45 |
Как отключить объектную привязку в DWG View 2007 | gool | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 02.08.2016 14:52 |
не получается осуществить точно объектную привязку | Nov134252 | AutoCAD | 5 | 13.01.2013 14:43 |
Как получить объектную привязку к .pdf в acad2010 | Redj-ЭС | AutoCAD | 3 | 04.04.2011 11:12 |
Как перевести величину? | Zhan | Архитектура | 3 | 07.11.2007 15:16 |
