Как удалить привязку у 3Д объекта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как удалить привязку у 3Д объекта?
Непрочитано 29.05.2017, 16:19 #1
АлексейХ
Инженер-проектировщик ТМО
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли в AutoCAD удалить привязку у 3D объекта? К примеру, нарисовать КУБ и оставить у него только одну привязку к «конточке», а остальные удалить?
Последний раз редактировалось АлексейХ, 29.05.2017 в 22:35.
Непрочитано 29.05.2017, 16:25
А вызывать временную привязку не вариант?
Автор темы   Непрочитано 29.05.2017, 16:50
АлексейХ
нет, у куба 8 активных "конточек" и при перемещении они все время привязываются, можно ли удалить 7 и оставить одну?
АлексейХ вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 17:16
Profan
Посмотри переменную 3DOSMODE.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2017, 08:12
АлексейХ
попробовал, не то... не помогает
АлексейХ вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 08:31
| 2 #6
Oleg T
Как по мне, так такого не бывает)).
Только обходными путями. Например, создать блок и привязываться к его точке вставки. Или объединить в группу с объектом "точка" и привязываться к ней (точке).
Oleg T вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 08:54
engngr
сети
Московия*
Чертить в изометрическом виде?
engngr на форуме
Непрочитано 30.05.2017, 09:14
Profan
Сообщение от АлексейХ Посмотреть сообщение
Что-то ты не то пишешь. Допустим, я начертил куб (box, ящик) и хочу провести отрезок от одной из вершин. Можно воспользоваться привязкой "Конточка", а можно 3D привязкой "Вершина". И в том, и в другом случае отрезок спокойно чертится. Что за случай у тебя? Если надо выделить этот куб с одной только точкой привязки, то тогда см. #6.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2017, 12:01
АлексейХ
Куб я как пример написал, думал будет понятно) Другой пример, пользуюсь часто отводами, мешает привязка к центру. На виде сверху, когда переношу или копирую отвод привязывается к точке 1, хотелось бы удалить или убрать эту привязку, чтобы было удобнее вот и решил узнать возможно или нет
АлексейХ вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 09:38
pan
добрый человек
Глушь
Обычно блок делают в таких случаях. Будет удобная ручка в нужном месте.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 09:53
Profan
Это ты еще с привязками MEP (для объектов MEP) не сталкивался...
Profan вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 13:32
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
Если трубы одного диаметра, то удобно привязываться по квадрантами, работая в изометрическом виде. Но квадрантов у каждой окружности тоже аж 4
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 14:45
Profan
Программно можно привязаться к центроиду (если он есть у конкретного 3D тела).
Profan вне форума
Невозможно удалить переопределение слоев в видовом экране. shartal AutoCAD 4 07.10.2019 14:42
AutoCad 2013 - удалить AutodeskSync FritGtoy AutoCAD 2 17.02.2016 18:28
как найти и удалить одинаковые объекты? alldmc AutoCAD 2 06.07.2011 00:18
AutoCad 2010 Как удалить "вставку" т.е. ссылку на DWG из проекта? star282 AutoCAD 3 17.02.2011 20:44
Как удалить слои??? sanekmgsu AutoCAD 7 09.06.2007 12:25
